  • 6210阅读
  • 23回复
7MHZ上的拖拉机信号到底什么样? [复制链接]
离线BA4RF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-12-07
7mhz上的拖拉机信号到底什么样?
希望大家也多来研究,争取出一个研究报告出来,咱们火腿不就是好一个折腾嘛。
今天在远程通过sdr来听7mhz的信号,玩了一会儿,所谓的拖拉机信号来了,由于其占据的频带相当宽,而且强度高,使用通常的nb/nr,减小带宽等手段一般很难起到作用。以往我们在收到这个干扰的时候,无非是调节频率旋钮看看它的带宽有多少,信号强度如何。
使用sdr 持续观察一段时间可以发现,其实这个拖拉机是在走的,但走的比较慢。而且实际上它有好几个信号同时出现,像是拖拉机的各条履带。
下图是60khz带宽下的接收图像,由于是远程访问,因此频谱的质量不是特别好。而且为了实时传输,没有使用190khz的带宽进行接收。移动的速度可以通过图上的时间标志分析出来。
离线BD5QCE
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-07
那个声音破坏了我对短波的美好憧憬
离线BD5CAM
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-07
对这个情况也看了好几年了,也没有弄出个究竟。
离线BA4RF
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-07
忘了说了,天线是80m的,因此强度不是很大。途中信号小下去的那段是,软件开启了nb后的效果。
离线bd4qq
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-07
估计是用于发现美机f22的雷达或是电子对抗的电子干扰。在uv段也有。
离线bg5har
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-07
xxxxxxxx在复杂电磁环境下顺利完成任务
离线BD6KF
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-07
明显是数据包,
离线BA5TT
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-07
这个信号刚刚出现的年份和超视距雷达一些论文出现的时间差不多。
从nb对它有显著效果判断,它具有脉冲的特点。
对它进一步分析,频谱不够了,需要波形之类的东西。
它的频率貌似在挺大范围内可调,经常在6mhz出现,当然也可能是不同的台发的,但无论如何,它的天线一定是宽带的,线天线不采取笼型之类的办法绝对无法满足这样带宽的专业发射要求。
这业余专用频率被干扰问题是留给代表中国ham的组织的一大课题。
离线BA4TB
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-07
over-horizon radar
只看该作者 9楼 发表于: 2009-12-07
看网上一些图片,主要是是前苏联那些,看似是很接近水平同相天线的那种。多个水平笼型的振子加反射网。
按照这类天线的特点来说,调谐后覆盖的频率范围还是很广的。
关于此类天线的参考:
http://kepu.ccut.edu.cn/100k/read-htm-tid-9130.html
http://www.bbef.com/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=3&id=99&itemid=78
只看该作者 10楼 发表于: 2009-12-07
萨时候找台废弃的大陆416,418或者420短波发射机来玩玩。
http://www.bbef.com/index.php?option=com_content&task=view&id=155&itemid=75
离线kentwu
只看该作者 11楼 发表于: 2009-12-08
想不出什么办法。哈哈。
离线BG9ADQ
只看该作者 12楼 发表于: 2009-12-08
是的。确实很讨厌。
离线bd4qq
只看该作者 13楼 发表于: 2009-12-08
用ic7000能解决这个问题,买个ic7000吧。
离线BG7EZ
只看该作者 14楼 发表于: 2009-12-08
7000如何解决?nb?nr??
离线bg9hh
只看该作者 15楼 发表于: 2009-12-08
我看未必
离线VK3JUZ
只看该作者 16楼 发表于: 2009-12-09
7mhz上的拖拉机信号到底什么样?
所谓的拖拉机信号,由于其占据的频带相当宽(约50k,有时100k),而且平均强度是中间高,两头低,在频普上看形同拱桥形,从即时频普上看有七、八个高峰间隔在同时移动(从低到高的频率方向移动,而且每个峰波值从小到大再到小的去势),单频点內的音频成份是100hz间隔的等幅音频(不移动的),这种移变相位及滚动使通常的nb/nr无能为力,哪怕是用相位去噪一类的手段也无可奈何
离线VK3JUZ
只看该作者 17楼 发表于: 2009-12-09
如任何一个业余电台能解决这个问题的话,那就不会有人抗议这个拖拉机的声音了
离线BA4RF
只看该作者 18楼 发表于: 2009-12-09
有人问起,这个开启nb是指sdr软件上的nb,而不是k3上的nb,k3 if输出不受机器上nb钮的控制。
离线ahhui
只看该作者 19楼 发表于: 2009-12-09
我记得有一次把897的IPO给打开后效果好了不少.
