  • 4674阅读
  • 13回复
有没有手持的小型短波对讲机? [复制链接]
离线yijuneasy
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-12-06
搞林业的,常去山区,想要有小的手持短波对讲机(通信距离远些), 有这样的设备吗?
请介绍下,谢谢
离线BD2ALB
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-07
xd-d18型手持式短波电台
    xd-d18型手持式短波电台主要供班、排在山区、丛林及平原间通信联络。配1.5米、2.4米鞭天线,通信距离5公里;配15米斜天线,通信距离100公里;配44米双极天线,通信距离200公里;配上保密手机可进行话音保密通信,外接modem可传数据。
    电台内置自动天调、可自动调谐各种天线。采用铝合金套箱式结构,可防潮、防霉、防盐雾,具有体积小、重量轻、操作简便等特点。可满足野外操作使用。
主要技术性能指标:
频率范围:2.0000mhz~11.9999mhz
工作种类:上边带话、下边带话、等幅报
频率稳定度:±2x10-6
存储波道:24个
电源:直流13.8v,负极接地
功率消耗:收讯状态小于250ma,发讯状态小于1.9a
调谐时间:≤3秒
调谐精度:vswr≤2
外形尺寸:118(w)×69(h)×205(d)mm3(不含电池箱)
          118(w)×69(h)×255(d)mm3(含电池箱)
重量:主机小于1.8kg
输出功率:大功率5w 小功率2w
互调失真:≤-20db
无用边带抑制:≤-40db
载波抑制:≤-40db
话路输入电平:≤10mv(150Ω)
灵敏度:≤0.5uv(s+n/n=10db)
选择性:6 db带宽≥2.3khz,
    40 db带宽≤4.5khz,
中、像频抑制:≥70 db
agc:从天线端输入12uv信号,增大80db,输出变化小于6db
失真:≤8%
音频响应:400hz~2700hz,不大于6db
音频输出:额定输出10mw,最大输出50mw
离线BD2ALB
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-07
http://www.fenghuo.cn/cpzx/dbdt1-3.html
上面是原贴链接,就是重量有点重,手持机竟然有1.8公斤。通信距离实际是多远不知道。
离线熊伟
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-10
看看!!!!!
离线bg4iww
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-22
还是搞个ft-817nd吧
离线bg1iwk
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-09
顶起来。。。。。。
离线eaglecpj
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-17
ft-817nd很贵啊
离线BG8VZ
只看该作者 7楼 发表于: 2010-02-02
小型的短波机是ft-817nd,价格还可以啦,比897d便宜很多了.
离线BA6AA
只看该作者 8楼 发表于: 2010-02-02
烽火的那个,绝对比817贵的多。军标的。
离线bd8uk
只看该作者 9楼 发表于: 2010-02-02
还是搞个ft-817nd吧
非常想看到您把ft-817nd手持使用的硬道理!
离线明心淡智
只看该作者 10楼 发表于: 2010-02-08
1.8公斤真重呀
离线游侠BG4IDI
只看该作者 11楼 发表于: 2010-02-09
ft-817nd多少银子?
离线BD7BA
只看该作者 12楼 发表于: 2010-02-09
貌似摩托罗拉gp328/gp338有十米段的手台…
离线易凤明
只看该作者 13楼 发表于: 2010-02-10
好是好,就是有点重
