  • 3578阅读
  • 13回复
求教各位天线达人,接收、发射天线自动切换器制作方法。 [复制链接]
离线BH3PJX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-12-06
我是今年才加入无线电大家庭的新人,目前的武器:天线是8+1版本的r8,电台是ic-7200,电源是环牛线性30a电源。由于我的位置处于市中心的一个小区,r8天线噪音非常严重,经常性的59噪音,严重时能达到59+20,所以考虑采用发射和接收天线分开的办法。请教一下,纯粹接收用的天线,用什么比较好?由于已经有r8了,接收尽量不买成品了,以前有制作倒v的经验,曾经在室内制作周长20米的loop,我的住宅是6层顶楼,带平台,但是屋顶是坡屋顶,请各位天线达人指点一下。
  我看bd7pa博客介绍7200这个电台有单独控制功放的信号接口,也听群里朋友说过可以用这个控制线,控制一个继电器来实现发射时自动切换两个天线。由于我实在是不懂电路,哪位大侠已经在使用天线自动切换器,或者有使用功放或者对电子电路比较精通的大侠能给我画一个草图,我在本地找人来帮我实现。
  非常感谢!!!
                                  de bh3pjx vy 73!
离线BG4TDR
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-06
看看这样是否可行:
acc 端口引出2条线,直接控制1个12v继电器!
继电器常闭端接 接收 ,另1副触点接发射
当然,如果你联系到bh4tdv,用他做的天线切换器就更好
离线fuyunfan
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-06
还好我的756和950都有专门的接收天线口~!!用r8+t2fd 不错的选择
离线BH3PJX
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-06
看看这样是否可行:
非常感谢,我不太明白acc,7200电台后面有一个专门的发射信号端口,能不能利用这个端口控制继电器?
离线BH3PJX
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-06
谢谢指导,正在研究t2fd天线,看上去不错,不知道做一个包括3.5兆的,具体尺寸是多少。
离线fuyunfan
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-07
给你老哥来个图纸~!!
离线BH3PJX
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-07
给你老哥来个图纸~!!
谢谢了,马上研究怎么做。
离线BG3OGR
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-07
不同波段acc输出不同的电压,可以用不同电压控制不同波段的天线切换,接收发射控制的还不知道怎么搞。
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-07
或者考虑下用send的rca接口,原此接口专为pa准备的。用此接口带动继电器(外加电源)后,继电器就能切换天线。
send在收发机位于接收状态是为两端高阻。收发机器位于发射状态时候,send接口两端点为短路状态。只要注意:
1,共地问题,(设计供电)
2,接点的支持电流容量(与外加继电器的电压和电流有关)
3,线包的自感高反压的消除(保护二极管)
离线BH3PJX
只看该作者 9楼 发表于: 2009-12-12
[quote=老干部]或者考虑下用send的rca接口,原此接口专为pa准备的。用此接口带动继电器(外加电源)后,继电器就能切换天线。
1,共地问题,(设计供电)
3,线包的自感高反压的消除(保护二极管)[/quote]
非常感谢您的指导,我就是这个意思,但是我不懂电路,只是知道ic-7200电台后面有一个专门控制功放的发射信号接口,想用控制功放的原理控制一个继电器来切换两个天线,只是不知道这个电台的信号借口是什么类型,怎么接继电器。您能说的更详细些么?
只看该作者 10楼 发表于: 2009-12-14
7200和典型的收发机一样,背后有个继电器接点给类似功放用的,标注send。
这个接点插头在trx出于发射状态对地短路,接收状态对地开路。用它能带一个继电器,并且用电台的直流电源。电源的正到继电器线包一端,继电器线包另外一段接这个send接口的心就可以。此时能感觉到继电器随机器rx/tx转换而跳动。
离线BG7BII
只看该作者 11楼 发表于: 2009-12-14
[quote=老干部]7200和典型的收发机一样,背后有个继电器接点给类似功放用的,标注send。
这个接点插头在trx出于发射状态对地短路,接收状态对地开路。用它能带一个继电器,并且用电台的直流电源。电源的正到继电器线包一端,继电器线包另外一段接这个send接口的心就可以。此时能感觉到继电器随机器rx/tx转换而跳动。[/quote]
老干部您好,您上述的这种收发转换控制功能ic703有吗?我想给703加一个功放,功放的收发转换继电器就用703的输出信号来控制,可否?谢谢
离线www.
只看该作者 12楼 发表于: 2009-12-14
jhjhjhjhjh
只看该作者 13楼 发表于: 2009-12-15
[quote=海波]老干部您好,您上述的这种收发转换控制功能ic703有吗?我想给703加一个功放,功放的收发转换继电器就用703的输出信号来控制,可否?谢谢[/quote]
703应该也有类似的接口吧,查下手册应该能成的。和
