  • 3027阅读
  • 2回复
【求助】1992频率计用铷钟校准到小数点后多少位合适啊? [复制链接]
离线bg8am
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-12-05
买了9位/秒的1992频率计,现在用铷钟校准,感觉在100mhz位还稳定,但到了10mhz位就在飘了,不晓得应该校准到哪位合适。
测量10mhz铷钟输出来校准的,频率计精度在采用10秒的闸门的时候可以达到mhz的精度,铷钟没有用gps驯服
离线lulu1113
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-06
可以同时测量铷钟和gps授时钟的相位差(分别接通道a和通道b),然后在gps的驯服到0.1ppb以下(要用gps的专用软件来查看),拔掉gps天线。这时候可以认为gps是足够准的。调整铷钟,你可以发现调到一个值的时候,相位差会基本不变了。这时候铷钟和gps的频率就几乎是相等的了。
这时候用铷钟作为1992的外频标。就可以去测量了
不过一般铷钟不用调。我侧试过。铷钟还是很准的。
这个方法用来调整恒温晶体比较好用。
离线bg8am
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-06
这时候用铷钟作为1992的外频标。就可以去测量了 [表情]
这个方法用来调整恒温晶体比较好用。
谢谢回复,我现在没有gps钟,我原先以为铷钟作为标准足够了,所以想测量铷钟的10m信号,然后调整1992的ocxo使其频率为10m精确到mhz,但现在发现开机一天后,mhz为在往低跑,不知道是铷钟在漂,还是ocxo在漂,看来要调整ocxo,gps钟是必须的了
