  • 2855阅读
  • 0回复
XDD-915,故障红灯长亮问题 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-12-04
xdd-915,故障灯长亮,
时好时坏,我没有天线,就用了一根长导线做接收天线,因为没有天线所以没有发射过。
有的时候就不亮,有的时候就亮。
请教论坛里的老师,这是什么问题啊,那里的问题,是电容的问题吗?
补充一下,刚开机的时候接收信号很好,然后过了一段时间,红灯亮了,并且信号没了,声音变成吱吱没有信号的声音了,s表没有变化。
然后关机10-20分钟,再开机又好了,没有15分钟红灯又亮了,然后再关,在开。
前两天刚收到邮寄来的机器的时候有这样的故障,这两天这个现象又没了,前两天机器正常工作的时候不开表头照明灯电流是0.47a,前两天发生故障的时候是0.43a,这个机子是92年出厂的,是库存新机,一直放着没用,前两天机器到家刚刚通电。
我在观察两天,看看还有没有这个现象。
