  • 3096阅读
  • 4回复
XDD-915,故障红灯长亮问题 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-12-04
xdd-915,故障灯长亮,
时好时坏,我没有天线,就用了一根长导线做接收天线,因为没有天线所以没有发射过。
有的时候就不亮,有的时候就亮。
请教论坛里的老师,这是什么问题啊,那里的问题,是电容的问题吗?
补充一下,刚开机的时候接收信号很好,然后过了一段时间,红灯亮了,并且信号没了,声音变成吱吱没有信号的声音了,s表没有变化。
然后关机10-20分钟,再开机又好了,没有15分钟红灯又亮了,然后再关,在开。
前两天刚收到邮寄来的机器的时候有这样的故障,这两天这个现象又没了,前两天机器正常工作的时候不开表头照明灯电流是0.47a,前两天发生故障的时候是0.43a,这个机子是92年出厂的,是库存新机,一直放着没用,前两天机器到家刚刚通电。
我在观察两天,看看还有没有这个现象。
离线BG4XVF
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-05
看几个稳压块有没有问题
离线BG4IGX
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-05
vco失锁,看看是不是所有频率都亮灯,调整一下磁芯看看。
离线ba4if
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-05
孙老师您好!您有915/925的维修调整资料吗?谢谢!
离线BD2EZ
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-05
锁相环振荡器频率失锁,根据您说的情况应该某个元件特性变差,开机一段时间由于温度特性变差,就会失锁,如果离我不远可以寄给我帮修,免费的啊!
