  • 3769阅读
  • 21回复
JK2VOC@BA4TB 2009 CQWW CW [复制链接]
离线BA4TB
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-12-03
yoshi参加过wrtc2006
call:jk2voc/ba4tb
soab highpower
  band   qso     pts       zone         country
  80     335     468       16             30
  40     301     442       17             20
  20     467     773       22             40
  15     321     693       19             41
  10     15       23         4             3
  total 1439     2399       78           134
scr   508,588
离线BA4EG
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-04
b4tb的pp在哪?
离线BA7NO
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-04
当然在tb家。   80米好狠!
离线BA6QH/QRP
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-04
只公布成绩,感想呢?
尤其是楼主貌似抽时间干私活搞了个2区的小插曲还没有交代呢。。。。。。
离线BG4WCE
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-04
比赛时就用的是jk2voc/ba4tb这个呼号吗?
这么长多吃亏啊。
离线kentwu
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-04
80米都那么厉害。佩服。哈哈。
离线ahhui
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-04
长呼号的确很吃亏。80米很强大。
离线bg2rje
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-04
我通过一个没有系数分和基本分的qso是jk2voc/ba4 , 不是jk2voc/ba4tb
不好意思打扰了,当时是想看一下,这个呼号比赛软件是如何计算分数的。
离线BG4TDR
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-04
强大的80米!看来我和tq的鼻涕没有白流
为了这副80/40米dp,和tq二人26/27连续2天在100多米的高度忍受寒风和大雾.其结果是天线很强大,我们2人疑似h1n1
离线BA4TB
只看该作者 9楼 发表于: 2009-12-04
莫有感想 ,蛛网这次有点问题,高波段很差
离线BA7JK
只看该作者 10楼 发表于: 2009-12-04
莫有感想 [表情] ,蛛网这次有点问题,高波段很差 [表情]
这次高波段是很差.很差.
离线BG4TDR
只看该作者 11楼 发表于: 2009-12-04
原因就是战略物资库存严重不足!
应该记住老人家的那句话: 备战,备荒,为比赛
离线BG1DRJ
只看该作者 12楼 发表于: 2009-12-04
什么功率?
想办法让蜘蛛网转起来吧:p
离线allenyan
只看该作者 13楼 发表于: 2009-12-04
蛛网要升高,到15米效果非常好.
离线BG4TDR
只看该作者 14楼 发表于: 2009-12-04
蛛网要升高,到15米效果非常好.
上月ssb时7米高的效果都比这次12米高的效果好上百倍
想办法让蜘蛛网转起来吧:p
就是转起来惹的祸,如果他不转,现在的结果tb肯定非常满意!
离线BD4CB
只看该作者 15楼 发表于: 2009-12-05
[quote=bg4tdr] 上月ssb时7米高的效果都比这次12米高的效果好上百倍
能说说 蜘蛛为什么不满意么?
是带宽?增益?fb?还是别的什么?
您是买成品的?还是自己diy的?
离线BA5CW
只看该作者 16楼 发表于: 2009-12-05
楼上的,你关照一下14楼的那位朋友一下,盯着问我40m蜘蛛的效果呢,还有楼主也在问
离线BG4TDR
只看该作者 17楼 发表于: 2009-12-05
[quote=bg4tdr][表情] 上月ssb时7米高的效果都比这次12米高的效果好上百倍 [表情]
能说说 蜘蛛为什么不满意么?
是带宽?增益?fb?还是别的什么?
您是买成品的?还是自己diy的?
蛛网的正常使用效果应该是非常好的!
这副由bd4tq 自己diy的3波段蛛网,经历了几次重大比赛和iota活动,反应都不错.
这次cqww cw中不满意是因为在上月cqww ssb架设时,升降杆的钢丝断了,所以当时只升到7米左右,但效果应该还可以接受,(具体可查 b4tb 09年cqww ssb 的比赛记录).但由于钢丝断裂,所以为了防备天线降下后无法再升出来,直到这次cw比赛前,天线就一直架设在楼顶 前段时间无锡大风,蛛网不断旋转,居然硬生生把巴伦拽坏,等到27号上楼顶维修时,居然没有备件替换 ,最后结果是不用巴伦,直接连接馈线, 这次比赛10/15/20米3个波段成绩不好的原因,就是这个小小巴伦造成的,如果当时有备件替换,情景肯定和现在的完全不一样了
离线BD4CB
只看该作者 18楼 发表于: 2009-12-05
这个是我们的3套天线 分别负责从10 - 80m 的工作
分别是 40m的 蜘蛛 10 15 20 蜘蛛 80m gp
3波段蜘蛛也是钢丝断了以后 只能在10m高度工作,效果谈不上很好.应为我用了我们国内的材料,本身用的是标准数据做的天线,发觉前后比和增益达不到标称值,然后这次把材料的系数重新计算上去,的到的是自己材料的一套蜘蛛,在实际工作中,效果还要近一步测试完善.
40m的蜘蛛效果可以说是达到了设计目标,基本上性能在ef240 和 ef340之间徘徊,准确的参数要下周我再到现场实地测试48小时,做一个彻底的比较,数据列出来以后,才能明确.
我主要想问问4tb 你的蜘蛛,用的震子材料是什么,长度数据用的是什么?亏电震子修剪的时候遇见了什么问题?想交流一下.
另外,我想提一个意见,我看见你们的骨架有不在同一平面上的迹象,我个人的经验是对蜘蛛性能会有很大影响.建议,尽量骨架拉绳要到位,一定要保持在同一平面上,至少要维持在上下50mm的范围内!这样调教出来的性能才接近完美.
补充一个图片,大家交流一下.
最远的是3波段蜘蛛 中间的是gp 最近的是40m蜘蛛 40m蜘蛛由于固定需要,左边的骨架被拉下去了一点,样子上比较难看!呵呵.不过不影响使用.
离线BD4CB
只看该作者 19楼 发表于: 2009-12-05
3波段的蜘蛛
15m的军秆 只上了10m高度左右!
