  • 2125阅读
  • 2回复
我把一HYT368S扩频了,有时失锁求助 [复制链接]
离线sunstar
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-12-01
我把一台hyt的368su低的扩频到了440,低端能到405左右,高端能到445左右用起来没有问题,但有一次在438.200时有报警声,不能接收了,但发射没有问题,发射是433.200,但我转到409的免照频率以及其他平时正常使用的频率还是有失锁声,把电池拿掉再装上就好了.向各位求助,是怎么回事?,说一下,扩频是调整了收和发的vco后搞定的当时是在机器里写了不同的一些频率400到450,基本上是5m一档,调到在445和405也不失锁就好了,高放部分也调了一下.
离线杨坤
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-01
测试下低频点和高频点的lpf电压,看下是否是vco覆盖不够
离线sunstar
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-02
lpf的测试点在哪里?失锁时,所有的频点都叫,这些频点有从低到高都有的,不象是vco覆盖不够的样子
不过失锁时,只是接收的vco失锁,发射还是正常的
