  • 4480阅读
  • 19回复
新机欣赏:Alinco DX-SR8T [复制链接]
离线BD3RJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-12-01
type: amateur hf transceiver
frequency range: 10-160 m + warc and 5.3 mhz (usa)
mode: am/fm/ssb/cw
rf power output: hi: 100 w (am 40 w)
lo: 10 w (am 4 w)
s-lo: 1 w (am 0.4 w)
receiver system: dual conversion superheterodyne
1st if: 71.75 mhz
2nd if: 455 khz
sensitivity: am 0.15-1.8 mhz: 10 uv
am 1.8-30 mhz: 2 uv
fm 28-30 mhz: 0.5 uv
ssb 0.15-1.8 mhz: 1 uv
cw 1.8-30 mhz: 0.25 uv
selectivity: am narrow: 2.4 khz (-6 db), 4.5 khz (-60 db)
am/fm: 6 khz (-6 db), 18 khz (-60 db)
ssb/cw: 2.4 khz (-6 db), 4.5 khz (-60 db)
image rejection: 70 db
voltage: 11.7 - 15.8 vdc
current drain: rx: 0.7 - 1 a
tx: max 20 a
impedance: 50 ohms, so-239
dimensions (w*h*d): 240*94*255 mm
weight: 4.1 kg
manufactured: 2009-20xx
other: 600 memories with scanning. built-in keyer with full qsk
ctcss for 10 m fm repeater access. detachable front panel
离线bd7cv
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-01
新出的机机
离线BH1EMZ
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-01
这个要多少银子啊
离线kentwu
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-01
新机器来了。哈哈。
离线hodn
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-01
和801差不多,就是面板分离了~~我问的福州的李老板
离线BG9DW
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-02
外观不够大气粗狂,不过看个人口味。
离线ba7ib
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-02
款式跟不上潮流,不知内藏如何了....
离线chengrc
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-02
ssb=1微伏???????(ic=0.16/ft=0.25)太低了吧!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线BG7IBQ
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-02
右边的那排斜斜的按键真难看
只看该作者 9楼 发表于: 2009-12-04
居然越看越象ic-718多加fm版本。
最象718的是按键和旋钮设计,2次变频的频率(估计也是用455k陶瓷滤波器)
超低功率好搞笑的,1ppm的基准频率误差估计是用了tcxo
离线BD3RJ
只看该作者 10楼 发表于: 2009-12-04
估计也就718的价格
你看到的是1.8mhz以下
离线chengrc
只看该作者 11楼 发表于: 2009-12-04
请教阿姐!!1.8-30mhz为啥以cw=0.25uv,ic/ft都是ssb呀?
离线暖风
只看该作者 12楼 发表于: 2009-12-04
看不见图。。。。
离线BD3RJ
只看该作者 13楼 发表于: 2009-12-05
一般接收机在低频率的灵敏度都很低,这个机器资料还不完整,估计高段不会这么低。
离线bg1dz
只看该作者 14楼 发表于: 2009-12-05
alinco 这几年好像就没啥起色,一点新鲜玩意都没有
离线bg4nw
只看该作者 15楼 发表于: 2009-12-05
旋钮、手麦和620一个模式,没有创新。
离线BD4NU
只看该作者 16楼 发表于: 2009-12-05
没有型号核准代码,估计卖不了几台。
离线bg7nfm
只看该作者 17楼 发表于: 2009-12-05
看样子不错的机器
离线BD3RJ
只看该作者 18楼 发表于: 2009-12-06
比kenwood强些
只看该作者 19楼 发表于: 2009-12-06
不清楚ts480是否为kenwood的短波告别演唱会了?
