  • 2880阅读
  • 5回复
天线与天调之间的馈线是否算作天线的一部分? [复制链接]
离线njlzm
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-11-30
使用室内天调,at180,cg202a,请高手回答。
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-30
看情况。
1如果天线匹配为传输线阻抗,这样的话馈线就不是天线的一部分,馈线无限延长,只有损耗,没有天线的作用。
2,如果天线与馈线阻抗不匹配,馈线有驻波,更会带有共模分量,此时这段传输线就是天线的一部分。
离线njlzm
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-01
昏死咯,好高深的问题
离线BA4II
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-01
[quote=老干部]看情况。
2,如果天线与馈线阻抗不匹配,馈线有驻波,更会带有共模分量,此时这段传输线就是天线的一部分。[/quote]
但绝对的匹配很难实现,所以这部分传输线都算天线的一部分。只不过是算多还是算少的问题。
离线BD2VBB
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-01
使用50欧馈线,天调放室内是没用的,要放到馈电点处,否则,只能得到“快乐驻波比”。
离线情报雷达
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-01
当然算是天线的一部份
出天调就是天线匕
