  • 14883阅读
  • 133回复
BA1RB@2009CQWWCW_SOAB HP [复制链接]
离线BA1RB
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-11-30
贴个图先,感想晚些时候再写。
在此先感谢byv这两天的后勤支持。
离线BA7NO
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-30
老大恶害~ 果然过2k
离线BG1DRJ
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-30
很厉害!
pf!
离线BD2SH
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-30
觉得舌头冰凉,只好用手塞到嘴里
离线BA1IO
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-30
听范老大的160很清晰!太佩服了!
离线BA3EO
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-30
跟范老师通了一下. 赶快休息一下吧.
离线BA5TT
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-30
贴个图先,感想晚些时候再写。
在此先感谢byv这两天的后勤支持。
范老在哪儿用这么多天线呀?效果不错。
离线BD1BYV
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-30
听范老大的160很清晰!太佩服了!
不加att,小心变烧鸡
离线BD1BYV
只看该作者 8楼 发表于: 2009-11-30
很佩服范老大的精气神。
离线BA1IO
只看该作者 9楼 发表于: 2009-11-30
不加att,小心变烧鸡 [表情]
离线BA7MG
只看该作者 10楼 发表于: 2009-11-30
很强很厉害
rb出手果然不同凡响,祝贺好成绩。
离线BA4KW
只看该作者 11楼 发表于: 2009-11-30
不加att,小心变烧鸡 [表情]
果然邪恶
离线kentwu
只看该作者 12楼 发表于: 2009-11-30
成绩真不错。向楼主学习。哈哈。
离线BA7IO
只看该作者 13楼 发表于: 2009-11-30
南北两位老大都出手不凡......
离线BA4RF
只看该作者 14楼 发表于: 2009-11-30
要是40m天线的短路棒没有掉下来,那成绩肯定还要高不少!
离线BG1UUK
只看该作者 15楼 发表于: 2009-11-30
我等惭愧!
离线BA1RB
只看该作者 16楼 发表于: 2009-11-30
ba1rb@2009cqwwcw_soab hp总结(上) -- 设备篇及天线与传播篇
谨以此文答复以上顶贴的爱好者......,并再次感谢bd1byv让我使用他的设备和场地。
这是我第一次个人比较认真地参加比赛,与团体竞赛不同,个人比赛在准备和参加的过程中有很大的不同。这次比赛中的教训很多,想到什么写一些和大家分享吧:
设备篇
a,机器:
本来想做so2r的,经过多次的规划和测试,发现没有昂贵的组合式波段滤波器,so2r基本上做不起来。b1z有一套9波段的独立波段滤波器,做远征或m/m还可以,在soab的操作中,独立的波段滤波器基本上派不上用场。期间也考虑stub的方案,做出来的效果在nwt500上的频域特性看起来还可以,但为了达到好的效果,需要到现场看做什么波段的带通和特定波段的带阻,也比较复杂,所以这次没有玩成so2r -- 因为一个机器在1kw发射时,另一个机器几乎什么都听不见。
回到正题,机器也没有什么好选的,用了byv的proiii和我的k3。从整个过程来看,这两个机器都是非常适合竞赛的机器。除了proiii在工作期间重起过一次以外,别的工作都很正常。proiii有个毛病,就是使用80米相控天线发射时,如果将发射方向朝向操作间,proiii的接收天线工作不正常,啪啪作响,所以,proiii没有连接接收天线。另外,proiii的大屏清楚地显示了20米波段整个晚上到早上8点半时全频段s9+的噪音,这是一种固定频率间距的信号,干扰的时间非常准确,一过时间干扰立刻消失,使得早上的20米北美异常艰苦,中美洲只在比赛快结束时从噪声里2遍叫通了6y1v -- 它的信号也有s9!k3这次的表现比较满意,400hz的滤波器听起来很舒服,低中频的设计加上比较窄的roof filter,没有被两边强信号压制的感觉,这可能是ip3指标较好的缘故吧。k3的接收天线接口也设计得比较人性化,k3不好的一点就是notch的调节,居然notch功能在菜单里,通过sub旋钮调完后,一发射菜单又回去了,下次再调还要按下notch键。也可能是我使用方法有问题。机器到手还没有一个月,除了安装时读了一遍instruction manual外,owner's manual还没看过。另外,固件的版本还未升级,里面据ba4rf说改进了什么有害机器的成分。k3还有一个省事的地方,就是机器与计算机的连接只需要买一根市售的rs232线,控制机器、读频率、发cw、控制ptt什么的都搞定了。甚至连电脑的耳机不用转换头就可以直联了,因为通过菜单机器可以给驻极体话筒加偏压。
b,功放:
记得以前的比赛里,出状况最多的是功放,有时候在竞赛期间能听到好几个竞赛电台给我打电话时说功放坏了。这次选择功放时特别注意。最后用了bd1byv和bd1bnv的两台al-1500。在竞赛过程中,除了一次我忘了打开operate开关,独自30瓦和北美台纠缠以外,其他时间的工作都正常,从来都没有消极怠工。经过这么多次应用,感觉al-1500还是一台比较可靠的功放。当然,这和天线也是有一定关系的。
c,2*6天线开关
这次使用的6根天线都是单波段天线,每根天线有一根馈线。以前换波段需要拔馈线,速度慢,可能错过关键字头,而且还有可能电到手。更可怕的是对人的心理产生暗示 -- 换天线是一个既辛苦又危险的活。人就会产生一种懒惰的想法:“那边现在应该没什么系数吧?”,而这种情景被验证过几次以后,在人比较怠倦的时候,通常会不去更换天线,如果没有自动天线开关的话。这次的目标是,在竞赛过程中不发生一次电缆的插拔。这个目标应该说达到了,除了在k3上手动插拔切换k9ay和beverage以外,发射天线的切换完全是通过2*6切换器自动实现。sixpac太贵,这个2*6控制器是自己做的,用了2片cd4011。在48小时工作中看起来还挺可靠。感谢k5sf richard给我们提供2*6的本体和设计、制造的关键技术。
d,so2r控制器
本来想做so2r的,所以做了这个控制器,还专门买了一块pcmcia的双串口卡。我的这个so2r方案用掉了3个串口,一个并口,可以和writelog联动,当writelog选择b机时,so2r控制器自动将发射控制切换到b机,避免双机同时发射。这次由于没有用so2r,只用到了耳机的a,b,a+b功能,还是有一些用处。特别是使用a+b时,可以同时听两个机器的信号,做监控很有用。
天线及传播篇
这次的天线是花时间最多的地方。在所有天线都安装完成后(包括bg1chs,ba1aax,bg1edp等的各种支持工作),我和bd1byv还花了约3周的时间来整理和调试,在上周周六,我去测试的那个晚上,160米天线仍然不能工作,80米天线有两个方向的驻波在4左右,40米天线驻波很大,20米整夜有干扰,心里瓦凉瓦凉的,估计计划要泡汤了。上周日,我和bd1byv找出馈管2处断点,排除了40米和160米的馈管问题,又爬上了40米高的塔,将80米天线的驻波调到了1.2左右。只有这个20米的干扰我们无能为力。
还有一个问题就是旋转器,只有一个旋转器有pset功能,另外2个旋转器只有靠手动控制,操作过程中感觉比较累。下面就天线和传播分波段分析一下。
理论上来讲,在3个波长高度的天线最低波瓣辐射角在5度左右,10米天线在43米左右的高度,但是天公不作美,再低的辐射角也没有被电离层折射回来。这次使用的天线都是单波段天线,且架设的高度均在1个波长以上的高度。最大的感觉就是指哪打哪,除了特热门的9l等,基本上是先听到一堆日本台在混战,等听清主叫呼号后,基本一到二次就被点到。只要旋转器转得够快。
a,160m:
160米发射天线高度30米,顶端有一个10米八木天线做电容帽,加上3.8米螺旋线后谐振在160米,驻波基本1.1左右。天线安装了约70根地网,发射效率还算比较高。
160米我的操作策略是收掉近处的系数。因为远处的系数要花费很长的时间确认,从系数贡献度的角度有时候不太合算,所以重点没有放在这个波段,只在周六的晚上主叫了一段时间,周日晚上主叫时间很短。最后得到了z11, d13。如果做m/m或单波段,48小时50-60个dxcc应该可以达到。
b,80m:
80米波段是我这次比较重点关注的波段。天线是架在40/10米塔上的一个4sq,但相互之间的间距有些短,可能不能形成标准的方向图,但基本上有点方向的感觉。第一个晚上我专注在40米上,没有留出足够的时间关注80米,到了周日的早上才知道坏了,周日早上80米的dxcc才10个左右。为了提醒,我特意做了记号,并标注晚上每隔一小时就要关注一下80米的系数状况。结果在早上3点多钟突然开通东欧,om,s5之类的系数一下就进来10个左右,早上5点钟,西欧开通,g,dl,ea等陆续开通,转了一圈后,收完了所有能听到的系数,顺势摆摊了一会儿,大量的欧洲台涌进来,又增加了几个系数,包括前期我呼叫未果的a3。中间我在叫ea8的时候,苦叫未果,一个强台叫了进来,才几个回合,对方就点中了,仔细一听原来是b7p。
c,40m:
40米天线是ef340,但厂商在发货时,忘了发短路条。导致在安装的那天,花了巨大价钱的50米高的大塔吊已经到场,箭在弦上,只能用6根铝门条代替,先安装上去。但在后来的一次强风中反射器的一根铝条断裂了,卡在折线和主梁之间,原来振子由长到短的规律被破坏了,我们测试了一下,基本上没有f/b。但如果要改正的话雇用云梯车的费用将比天线本身还贵,只好当一条dp用了。事实上,当我对准欧洲时,对于日本这边基本没有抑制作用,导致日本的强信号迫使我在欧洲开通的时候通联日本强台,否则谁也抄收不了,直接的后果是降低了40米qso的平均分。另外,天线在7050以上驻波较大,对于在7050以上的非洲、西欧台,通联起来比较困难。
冬天的40米很早就有传播了,下午4点就有很强的信号,整个夜晚都不断。有一次冬天,我连续一夜在40米通到1000个电台,大部分都是欧洲台。这一次也一样,40米传播好,所以当一个稀有系数出来时,太多的人呼叫,有的系数反而不容易抓到。4u1itu,这个只有一个台的系数,也是费了好多劲才找到的。在40米,很考验心理素质,在soab里,当你叫了3分钟还没有被点中时,你的心理已经在想别的东西了。有个vu2ptt,发得很慢,发完还来个73,tu e e。听起来很抓狂,我叫了很久,痛下决心,只叫最后一遍,不行就当沉没成本了。这最后的一遍被点中了,在40米增加了一个双系数。
d,20m
20米是个又爱又恨的波段,最近20米结束得很早,晚上7点基本上就没有声音了。20米的天线是ef420,架设在25米高度,驻波1.5左右,在没有干扰的时候表现超好,方向性很强,但当地晚上整晚到第二天早上8点半左右20米s9+的噪音经常出现,在756proiii的屏幕上看起来就像扫频仪的频标,但要密集得多,幅度也高得多。在20米的操作就变成下午run了,但这势必影响15米的系数,而20米的加勒比分坑基本也泡汤了。在已有的情况下优化操作策略,这才是一个真正的contester要做的。
e,15m
15米是一个ef515,架设在25米左右的高度。本来还要安装一副stack控制器,但由于工程太大,至今下面的那副天线还躺在房顶睡觉。15米最近听起来不错,而且对南边的路径有更好的表现。传播预测数据中显示,下午15米对非洲有很好的传播。事实上也是如此,在最终的非洲国家中,15米的最多。
f,10m
自从2006,2007以来,10米每况愈下。这里的10米天线是一个cl10,create 的long john八木天线,架设在43米高的铁塔上,从轴承以下全部是1/2馈管。驻波很好。10米是我们最近几年投入产出比最低的波段(qso数目/造价),甚至比160米还低。想起11年前的1998年,当时10米几乎能通到100个dxcc,35个左右的zone,这次才7z,7d,差了100多个系数,触目惊心啊,真怀疑11年周期的可靠性了。听说2012年地球要因为太阳黑子毁灭了,估计2011年是地球上爱好者10米最后的疯狂。
g,beverage
2007年cqww cw,我只操作了160米,当时z17,d47,用的就是beverage,而且只有一根,所以北美是零蛋。这一次的beverage更长,达到300多米,但听感不太好,最后基本上没有用。
h,k9ay
这一次的操作让我对k9ay有了新的认识。由于闭环,而且接地良好,在附近工业噪声很大的环境里显得非常安静,我在接收的时候还将机器打了att看起来所有的信号都不起表,但是在一片沙沙声中你能分辨出有信号和无信号两种状态(不是电码声音),你把这两种状态转化成滴和哒,就能还原出呼号了。
操作篇,体力篇,后勤篇,总结待续...
离线BA4RF
只看该作者 17楼 发表于: 2009-11-30
第一个顶!
离线ahhui
只看该作者 18楼 发表于: 2009-11-30
总结很精彩,等下文。
我最受不了的是那种run的时候每结束一个都要发一遍自己呼号的台,即使有很多人回答他也是这样,结果大家挤的更厉害。抓狂ing.
离线BA6QH/QRP
只看该作者 19楼 发表于: 2009-11-30
老大就是老大,写得太好了,学习中。。。。。。
