  • 5566阅读
  • 24回复
求助RC移相电路设计 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-11-30
刚才看了一个rc移相网络的参数(如下图),经过计算发现f=1/(2πrc),这个f就是输入的频率。从设计上看,相移应该是45°。(原来我认为的90°是错的)
请问一下这个图中的电阻值是怎么确定的?是否随便选择都可以?
离线vr2ro
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-30
假设电路的输入/输出阻抗无限大,根据频率先定c,再算出r。注意高频要考虑元件的其他参数。
离线yuhang
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-30
3db点 好像就是90°移相点
离线小比尔/5
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-30
-3db是45度
一级相移网络不可能达到90度的
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-30
[quote=小比尔/5]-3db是45度
一级相移网络不可能达到90度的[/quote]
我的模电没学好,差点挂了。一级rc网络理论上最大移相是多少度?
离线vr2ro
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-30
将r和c位置互换,理想情况之下,利用电容的电流与电压有90度的相位差,在点频可以得到。
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-30
请问有公式可以计算c吗?
离线小比尔/5
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-30
[quote=永远的fm]我的模电没学好,差点挂了。一级rc网络理论上最大移相是多少度?[/quote]
彼此彼此,嘿嘿,我模电也不好的,也是差一点挂,一到计算就歇菜
最大移相可以接近于90度的,但是一般是一个超前45,一个落后45,在点频形成90度移相
在电路分析的习题里见到过,相位就是用矢量图求解
离线danju
只看该作者 8楼 发表于: 2009-11-30
这个确实可以移相45度,我们前面装的pa1are套件里面也是这个电路,前提是频率48m不能改变,如果电阻是精确的100欧姆,电容值大概是33.16pf左右,如果要精确移相45度,可考虑某个元件先测量匹配一下,或者用一个可调元件
离线小比尔/5
只看该作者 9楼 发表于: 2009-11-30
那个电阻要算上信号源的内阻吗?
离线vr2ro
只看该作者 10楼 发表于: 2009-11-30
[quote=永远的fm]请问有公式可以计算c吗?[/quote]
c是选的,您要找到在48mhz之下仍然主要是“电容”的元件,许多电容器到了48mhz已经变成电感或其它东西了。
所以,我强调“理想情况”,找不到理想情况,许多都变了,算出的就没用了。
只看该作者 11楼 发表于: 2009-11-30
我们现在先假设是理想状态下,那么应该怎么算?
其实这个移相网络就是9楼朋友说的pa1are套件里的一个部分,他和另一个滞后45度网络配合一起组成90度移相网络,其中一个网络参数是可调的。
也就是说,就算其中一个得移相角不是45°,也可以调整另一个网络使得他们总体出来的相差是90°(总相差是两个网络相差的绝对值之和)
所以我们可以先把他当成理想状态分析,看电容值应该怎么取然后再实际试验。
离线小比尔/5
只看该作者 12楼 发表于: 2009-11-30
33pf还好吧,用贴片的没问题
离线vr2ro
只看该作者 13楼 发表于: 2009-11-30
[quote=小比尔/5]33pf还好吧,用贴片的没问题[/quote]
我们工作中都是看电容的产品规格书。
不同厂家,不同型号,都不同。
离线BG7YDO
只看该作者 14楼 发表于: 2009-12-01
如果想要90度的相位差,可以用两个电路完成,一个超前,一个滞后。
只看该作者 15楼 发表于: 2009-12-01
我们工作中都是看电容的产品规格书。
不同厂家,不同型号,都不同。
明白了。老大能解答一下12楼的问题吗?
离线小比尔/5
只看该作者 16楼 发表于: 2009-12-01
我们工作中都是看电容的产品规格书。
不同厂家,不同型号,都不同。
哦,山寨作风久了,这样真的很不好,呵呵
去买晶振的时候连个负载电容都找不到,因此做好的时钟一天能差6秒。还是厂家好。
离线小比尔/5
只看该作者 17楼 发表于: 2009-12-01
算法就用分压公式嘛
zc = 1 / (jwc)
zr = r
vc = vizc / (zc + zr)
然后用arctan就可以得到相移了
-3db cutoff: f = 1 / (2*pi*rc)
此时 相角为45度
离线man_in_black
只看该作者 18楼 发表于: 2009-12-01
fm 兄, 有一个rc移相电路. 不知你有用否...
离线小比尔/5
只看该作者 19楼 发表于: 2009-12-01
[quote=man_in_black]fm 兄, 有一个rc移相电路. 不知给妳用否...[/quote]
对的,第三个坛子以前有人做过
