  • 6407阅读
  • 31回复
BA4RF@2009CQWWCW_SOSB20 [复制链接]
离线BA4RF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-11-30
飞机上写的,凑合看吧
09年的cw比赛前几个月就发现40m/30m天线坏了,但一直没有时间修理,到最后只有两个选择,第一是到b7p打下手,或者是在家搞sosb,比赛前一周,出差计划很配合,周二周三都在深圳开会,但人算不如天算,因故周四不得不赶回了家,想去b7p的计划彻底泡汤。
160m 80m 40m不用想了,只有在20m 15m和10m中选择一下,赛前查了下黑子情况,太阳它老人家刚涂了粉,一点黑斑都没有,考虑到自己所处的纬度情况,也只有20m可以尝试一下了。
由于是临时起意,因此没有什么准备,好在家里的条件基本是具备的。前一段时间将吵人的1020m功放搬到另外一个房间去了,通过电缆连接回操作间,为了试试难得的宁静操作环境,这次放弃了更大功率的al-1200功放。
周五晚上开始调试设备,功放全固态没什么可调的,把天线(steppir 3 ele)重新校准了一下,保证其正常状态、180度反向状态以及前后都发射的状态都处于低驻波位置。
把k3升级到最新的v3.63版本;开启lp-bridge;检查win-test软件,发现由于把硬盘换到了新笔记本中,v3.27的注册码失效了,干脆升级到了v4.3.0;将24#的第二显示器接到笔记本上,将sdr程序跑起来;同时再将dx4win跑了起来,以便万一有人要我转到其他波段的时候临时记录。也就是说这个时候,dx4win,win-test,spectravue都在同时访问我唯一的串口,以获得k3的频率信息以及输出控制信息,这一切要感谢lp-bridge。
     试着发了发,看上去一切都好,最后将功能键上贴上标签,将浏览器、聊天软件、sdr的频谱显示等都搬到第二显示器上,笔记本的屏幕只显示wintest画面。完美!
     周六一早就将老婆孩子打发回父母家,这下没有了xyl qrm,不过也就没有了后勤保障,鱼与熊掌不能兼得啊!
     比赛开始了,不像b7p那样早早地就占据了有利地形,只提前了1分钟开始叫cq,然后转为cq test,进展是缓慢的,开始是ja,后来慢慢变成了na。联络中很快发现了“完美方案”的两个问题。1,笔记本的处理能力不够强大,所有的这些程序跑起来,发cw的时候有事cw会变调,变得忽快忽慢,将笔记本的状态改为最高性能后有所改善,但不能彻底解决问题。2,wintest显示的cq分区不太正确,美国所有的都显示成了05。而我确信软件是可以设置让其正确显示的。
     一边pileup,一边要找出问题并解决问题真的是有点手忙脚乱。直到11点左右,总算找了个空搞定了。
     比赛中有一个遗憾就是这次没有设置全程录音,事后补救的机会都没有。因此自己设置发送速度的时候就不是很快,一边在30-32wpm之间,不是每个火腿的抄报技术都能达到顶尖水平,快了之后,尤其是40wpm以上后,基本都连成了一片,传播稍微差一点基本都抄收不下来。就算传播好也只能听得像那么回事情,比如说ba4rf对方发成ba4af,假设发的快传播又不太稳定,我一定会确认。这样的情况倒霉的肯定是发送方。发送的速度合适,发错了,别人还能纠正。当然,导致的后果就是速度上不去,还是那就话,鱼与熊掌不能兼得啊。
     总体来说,传播马马虎虎,不是很好也不是很差,前两个小时亚洲台和北美台基本对半,但通联北美的时候还是感觉到自己的天线不行(可能是太低的缘故),抄收还是比较困难。多次确认折腾这样速度就上不去了。现在回想起来,这两个小时留下的印象,除了解决问题的手忙脚乱,另外就是通联了不少个加拿大电台,一般来说高纬度的电台要更难通一些,通到比较多的加拿大台说明传播有戏!
     第三个小时里,北美明显少了许多,要出来几个,多数也是需要确认多次的那种,好在俄罗斯的东部地区开始切入,这是个好兆头,如果俄罗斯及其他的前苏联共和国一步步切入的话会是一个金矿。但一直到第三个小时结束,16区的火腿们还是没有大规模进入,由于离开我们最近的火腿大国日本对比赛似乎兴趣缺缺,这一个小时过得相当痛苦,弱下去的北美、稀稀疏疏的ja、天线反方向传来的大洋洲电台组成了收获的绝大部分。qso rate也明显地讲了下来。
     从中午的12点开始,16区的火腿们睡醒了,他们誓言要将cqww变成all russia的竞赛,之后的三个小时,七成的qso数被他们占据,而25区15区的也会夹杂在其中。很难想象如果没有这些俄罗斯的老大哥我的2009cw contest会变成什么个样子。
     下午3点起,俄罗斯老大哥们去吃中饭了,15区的电台多了些,14区的更是稀少,一直到傍晚6点多,我期待的14区pileup都没有出现!偶尔出现的也是14区偏东边的,这样一来欧洲的系数就很难掌控。毕竟去抓系数要花费更多的时间和精力。
     进入下午5点,只能用1个词来形容----痛苦,qso rate基本已经谈不上了,一小时只有二三十个台进账。一到6点整个波段就关了,频谱显示频率上一片寂静,最后在频率上抓几个孤独的日本台,凑足700个qso关机!
     第二天6点一刻太平洋以及日本出现在了log中,到6:45,美国台出现了,但可惜的是一个dupe,之后的两个半小时,基本被北美的电台占据,看来他们还是希望用行动来证明cqww是美国人主导的比赛!可以说第二天的美国人很是扳回了面子,从我的主观感觉上来说,到了中午11,12点尽管很少有美国台出现了,但是像kc1xx,w3lrl等大台都是在这个时段冲上来的,我想有可能是通过lp过来的,尽管确认的很辛苦,但我确认肯定是他们(如果不是他们还有什么美国台能在大中午的从美国东部将信号打过来!?)。
     第二天对欧洲的传播情况跟第一天又有所不同,俄罗斯台疯狂依旧,不过持续的时间没有那么长,但欧洲西部的台出来的相对多些,主动送上来的不多,但主动去叫都能叫上,令人印象深刻的是,听到些台的信号混得很,180度转换天线,几秒钟后改为lp,信号立刻变好!第二天的晚上的传播结束得比第一天晚一些,但也没有什么好货。
     傍晚收工的时候跟ba7nq打电话,他提到晚上10点左右lp对中美洲以及非洲有传播。结果我cq了一个小时毫无收获,用传播预测软件看了看,南北差异很大,南边红黄相间的时候,南京这里已经是漆黑一片了。
     最后不得不提一提比赛的最后两个小时,对比一下两天的qso数就知道这两天我的境遇有多么的不同!主叫叫不到,抓字头进度很慢。原以为qso数能达到1500个,但最后令人失望。最让人生气的是,在最后的10分钟左右,频率上出现了一个50khz带宽的强烈干扰,几乎什么都听不到,不得已,到14075以上扫了几个日本台回来作为结尾。
离线BD2SH
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-30
单波段! ~~强啊!
离线BA6QD
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-30
顶一下,配张主角和天线的照片就完美了:)
离线BD1BYV
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-30
如此传播,能有这样的成绩,知足吧。
离线BA7NO
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-30
不愧是陈大官人,杠杠的~! 不知道by原记录是多少?
离线BA4II
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-30
楼主太牛!
离线BA4TB
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-30
美式装备果然了得.
离线VR2YTK
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-30
自己睇下
离线ahhui
只看该作者 8楼 发表于: 2009-11-30
成绩真牛啊,能上个qso rate看看吗?我睡了两晚上很不甘心。 :(
离线BG1DRJ
只看该作者 9楼 发表于: 2009-11-30
不错哦,恭喜
离线bg5baj
只看该作者 10楼 发表于: 2009-11-30
搬张板凳坐下好好学习。
离线BA4KW
只看该作者 11楼 发表于: 2009-11-30
晚上真没有   :d
离线VR2KW
只看该作者 12楼 发表于: 2009-11-30
晚上真没有   :d [表情]
我作证,真的没有,陈大官人对此深深不忿,他现在就在旁边亲授我比赛经验。
离线kentwu
只看该作者 13楼 发表于: 2009-11-30
恭喜取得好成绩。哈哈。
离线BA7IO
只看该作者 14楼 发表于: 2009-11-30
这个........可以有,
离线BA4RF
只看该作者 15楼 发表于: 2009-11-30
手真快,啥时候上网写的这句话?我倒是听说了b7p的些许秘闻
离线BA4RF
只看该作者 16楼 发表于: 2009-11-30
楼上更新了,很不好意思,rate老是上不去。
另外,log还没有整理,最终上报可能不是这个成绩。
离线BA7IO
只看该作者 17楼 发表于: 2009-11-30
相传有大佬睡觉可以听cw.............
b7p有大佬熟睡中可以监听我们op的对话........
离线BA6QH/QRP
只看该作者 18楼 发表于: 2009-11-30
南方的可以有
北方的真没有
离线VR2YTK
只看该作者 19楼 发表于: 2009-12-01
4rf真过份, 那边箱比赛完,几小时后已在香港指导vr2kw
