  • 7916阅读
  • 31回复
关于4波段机器用的中周骨架 [复制链接]
离线bg8cl
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-01-14
一时好奇,随手将骨架按进了屏蔽帽里面。却怎么也取不出来了,用尖嘴钳用力往外拉,好了,骨架出来了,是碎成几半出来的,毁了。没法,到电子市场买了几只1445的中周,怎么也取不下屏蔽帽,强行用力,悲剧重演,又碎了。只好向各位求教。不知赵老师的套件中的骨架是本来就这样的,还是赵老师买来自己拆开的?
我买的这种1445中周骨架用在机器上没有问题吧?:)
离线bg8cl
只看该作者 1楼 发表于: 2003-01-14
看来完整取下中周的屏蔽帽有些困难!
离线硅两瓦
只看该作者 2楼 发表于: 2003-01-14
这样
找一个和中周朔料骨架一样大小的平头罗丝或者其他圆柱做垫子。将磁芯往里面旋进一点和骨架平齐,一手将骨架顶着垫子,另一手拿个捏子小心地顶着中周的外壳两个角,反方向用力就可以搞出来了,慢慢试一下吧。
离线bg8cl
只看该作者 3楼 发表于: 2003-01-14
谢谢,我试试。
这个工作看来需要技巧和耐心!:)
离线BD6CR
只看该作者 4楼 发表于: 2003-01-14
Re: 谢谢,我试试。
赵老师给我的私信中说,他在买到骨架以前也是自己撬的,100只撬坏了20只,所以8cl要小心啊!
最初由 bg8cl 发布
这个工作看来需要技巧和耐心!:)
离线BD6RA
只看该作者 5楼 发表于: 2003-01-15
Re: 关于4波段机器用的中周骨架
最初由 bg8cl 发布
昨晚无法回帖。我买了100只。为了方便大家,就一个一个撬开,撬坏了20只。所以说明书写到:“调好后再加罩子,以免拆卸困难。”要用钟表起子小心撬。1445骨架没用过,但你可把磁芯、磁罩换过去。
73!
离线硅两瓦
只看该作者 6楼 发表于: 2003-01-15
按我说的没错的,不会点条黑路你行,我从bg7ibq那里拿了15个中周,昨晚用我的下顶上压的方法很顺利就拆开了,丝毫无损,最好不要撬,外壳会变形的。
离线bg4jj
只看该作者 7楼 发表于: 2003-01-15
中周磁芯是什么材料的?
nxo-?
用trf1445代替行吗?
离线BD6CR
只看该作者 8楼 发表于: 2003-01-15
Re: 中周磁芯是什么材料的?
应该可以吧!试验一下就可以了。
最初由 bg4jj 发布
nxo-?
用trf1445代替行吗?
离线bg4jj
只看该作者 9楼 发表于: 2003-01-15
Re: 中周磁芯是什么材料的?
最初由 bg4jj 发布
nxo-?
:confused:
离线bd5ii
只看该作者 10楼 发表于: 2003-01-16
Re: 关于4波段机器用的中周骨架
最初由 bg8cl 发布
1445骨架没有线槽,也没有磁帽,只是磁芯可用。我开始原以为是与10k中周一样的,在电子市场买了一大把回来,拆开一看是两码事。:( :( :(
离线bg8cl
只看该作者 11楼 发表于: 2003-01-16
有没有朋友可以系统介绍一下中周
市面上能买到的中周一般有那些?哪些可以用在我们业余无线电上?中周的规格型号到底是如何规定的?
我买的1445中周拆开后同套件提供的几乎一样,套件里的中周也印有1445字样。我是在卖彩电配件的地方买的。
不知10k的中周是什么意思?:)
离线bg5in
只看该作者 12楼 发表于: 2003-01-16
Re: Re: 关于4波段机器用的中周骨架
最初由 bd5ii 发布
这么惨啊:d
离线bd5ii
只看该作者 13楼 发表于: 2003-01-16
Re: 有没有朋友可以系统介绍一下中周
最初由 bg8cl 发布
不知10k的中周是什么意思?:)
呵呵!你比我幸运呀,我也是在卖彩电配件的地方买的。过去黑白电视中用的就有10k型中周,磁芯是螺杆式,磁芯是工字或王字型我这下不记得了。
离线bd5ii
只看该作者 14楼 发表于: 2003-01-16
Re: Re: Re: 关于4波段机器用的中周骨架
最初由 bg5in 发布
这么惨啊:d
就是呀!上次不是你也在吗。:o
离线bg4jj
只看该作者 15楼 发表于: 2003-01-16
Re: 有没有朋友可以系统介绍一下中周
最初由 bg8cl 发布
不知10k的中周是什么意思?:)
那就是1445:)
离线BD6RA
只看该作者 16楼 发表于: 2003-01-16
Re: 有没有朋友可以系统介绍一下中周
最初由 bg8cl 发布
不知10k的中周是什么意思?:)
现在仿冒较多,虽然号码一样,但内容不一定一样,最好当场拆。有的是磁罩,有的是塑料罩,五花八门。10是指罩子的尺寸。套件用的是7x7的。
离线bg5in
只看该作者 17楼 发表于: 2003-01-16
Re: Re: Re: Re: 关于4波段机器用的中周骨架
最初由 bd5ii 发布
就是呀!上次不是你也在吗。:o
是啊,早知道我到垃圾堆找10个寄给你了
这个星期一我把数马管发给你了
离线bd5ii
只看该作者 18楼 发表于: 2003-01-17
Re: Re: Re: Re: Re: 关于4波段机器用的中周骨架
最初由 bg5in 发布
是啊,早知道我到垃圾堆找10个寄给你了
这个星期一我把数马管发给你了
看来我是买的是仿冒的啦。
你是说数码管已经寄出了吗?感谢!!!:d
离线yujing
只看该作者 19楼 发表于: 2003-01-18
Re: !!
最初由 硅两瓦 发布
呵呵,完全正确,这几年拆中周都用这个方法,没有坏过一只!!!!
推荐!!!推荐!!!
