  • 2543阅读
  • 12回复
怎么把两根天线合成给一个接收机用 [复制链接]
离线yuhang
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-11-29
两个 定向天线 合成 给 一个接收机用
两个天线的频率一样,就是方向角不同
两个天线的距离也不确定
离线虚无散人
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-29
可以用合路器
离线kentwu
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-29
我记得接发射是要合成后至天线馈线长度一样?不知道接收机是否有这个要求?我理解对吗?哈哈。
离线BG3QAQ
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-29
如不需要调相的话直接用功分器合成,需要调相的话请加适当长度的馈线调相,具体长度看你天线相位匹配的需要。楼下补充。。。
离线BG8SF
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-29
相位匹配和阻抗匹配,理论不难但相当难做啊!
离线BA7EI
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-29
用两台同一型号的监听用途的专业收信机分别接上去,把它们的agc联起来
离线bg4agr
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-29
搞个高速切换电路加个dsp可以搞成相控阵的,超爽
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-29
两个一样的接收机,一样的agc时间常数,用一种判断机制来做基带的切换。比如信噪比最大化,载波最大化等等。。。
离线BD6KF
只看该作者 8楼 发表于: 2009-11-30
楼主说的是接收机,没有发射,有必要这吗麻烦吗
离线BD6KF
只看该作者 9楼 发表于: 2009-11-30
是不是ham们都高度紧张啊,接收机等于收发信机吗、?
离线郑建平
只看该作者 10楼 发表于: 2009-11-30
直接并联
离线BG8SF
只看该作者 11楼 发表于: 2009-12-02
直接并联有效果吗?
离线bg9hh
只看该作者 12楼 发表于: 2009-12-02
直接并联有效果吗?
实践是检验真理的唯一标准
