  • 4203阅读
  • 24回复
请教FT-950 ACC输入是那个插座 [复制链接]
离线BD4BVE/
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-11-29
请教各位老师,我新买了个电容话筒及电子管话放,看到ba3ce老师帖子内讲到此话放输入电台要从acc输入,我是ft950 找了一个晚上,也没找到资料,,
离线BD3RJ
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-29
机器后屁股有写着
离线BD4BVE/
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-29
我看后面还真没写 是不是sstv音频调制信号输入端,一会是个图片看看
离线BD4BVE/
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-29
请看后面图片
离线bg6rko6272
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-29
电容话筒及电子管话放,,,那里买的什么样价,我的ft450at不知能用不,我也想买
离线BD4BVE/
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-29
应该可以用,电容话筒+减震架+连接线+电子管话放内带幻想电源供589元,950和450都是八重周系列
离线BG3PCH
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-29
功放接linear的2.3脚,话放不明白了
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-29
话放的xlr输出接一个-10到-14db的衰减网络并且接成非平衡去rtty/pkt的1pin为热,2pin为信号地。ptt的开关(如脚踏开关)一端接2pin另外一段接3pin
类似950,2000一类的机器,机后的afsk接口都不通过机内原话筒放大电路的eq和压缩器,类似以上外接的最后效果不如机内的电路直接的好。(类似价格的话放,应该eq不会很好,是否有压缩比较值得怀疑)
电台通讯一般射频削波的压缩比较好,录音的vca压控放大器的效果不甚显著。
离线BD3RJ
只看该作者 8楼 发表于: 2009-11-30
[quote=bd4bve/]我看后面还真没写 是不是sstv音频调制信号输入端,一会是个图片看看[/quote]
走rtty/pkt
那是接ptt用的
离线BD4BVE/
只看该作者 9楼 发表于: 2009-11-30
[quote=bd3rj]走rtty/pkt
谢谢3rj老师 73
离线BD4BVE/
只看该作者 10楼 发表于: 2009-11-30
[quote=老干部]话放的xlr输出接一个-10到-14db的衰减网络并且接成非平衡去rtty/pkt的1pin为热,2pin为信号地。ptt的开关(如脚踏开关)一端接2pin另外一段接3pin
电台通讯一般射频削波的压缩比较好,录音的vca压控放大器的效果不甚显著。[/quote]
感谢老干部前辈,经常看到你的帖子
只看该作者 11楼 发表于: 2009-11-30
不谢,但也不是前辈哦
离线BY3MM
只看该作者 12楼 发表于: 2009-11-30
最好能调整电平的高低,我的ts440就是从acc接入的
离线BD4BVE/
只看该作者 13楼 发表于: 2009-11-30
电子管话放自带调整电位器
离线BD4BVE/
只看该作者 14楼 发表于: 2009-11-30
今晚试过话筒,950自带发射监听功能,感觉比原动圈台咪灵敏n多倍,等传播好的时候通个远点电台试试,我和本地bd4dgj试了一下,距离太近,2个话筒出来场强区别不大,
只看该作者 15楼 发表于: 2009-11-30
输出要在话放的线性动态范围内.比如一般话放输出额定电平为+4dbm,那就要与yaesu机器送入额定的acc i/p电平200mv相对应的话就是要做一个1228mv/200mv这样一个衰减器.基本上是1/6电压衰减比,大约是-16db的样子.
如不加这个衰减器.还是用如此大的电平送acc口,那收发机即使能调小输出调制,那样情况收发机的输入也会失真(也就已经失真,用失真的音频调制高频).
如关小话放输出,那信噪比就白白损失16db.或者说,去acc口底部的噪声上升16分贝.
其实类似950这样有压缩,有peq的机器,换个好些的动圈话筒都够用了
离线BD4BVE/
只看该作者 16楼 发表于: 2009-12-01
[quote=老干部]输出要在话放的线性动态范围内.比如一般话放输出额定电平为+4dbm,那就要与yaesu机器送入额定的acc i/p电平200mv相对应的话就是要做一个1228mv/200mv这样一个衰减器.基本上是1/6电压衰减比,大约是-16db的样子.
其实类似950这样有压缩,有peq的机器,换个好些的动圈话筒都够用了[/quote]
bd4aqr老师正如你说的那样,今天请bd4kd试过,还电容声音不如原台咪效果好,台咪低音叫多,我这电容咪出来像军机一样高音比较多,还有我是从话放输出端取一半用(原话放输出时立体声,我用单声道,不知这种用法是不是就叫不平衡输入,)我问过bg4kpg,他是diy一只管子做话放,然后是从80c mic输入的,不知这种做法在950上可不可取,还有您上面说的那1/6电压衰减器电路能不能提供一个,我来改改看,谢谢
只看该作者 17楼 发表于: 2009-12-01
600欧姆平衡输入变压器,变压器输出接非平衡的l型分压电阻就可以,比如一个2.4k另外一个470欧姆什么的都可以
离线BD4BVE/
只看该作者 18楼 发表于: 2009-12-01
[quote=老干部]600欧姆平衡输入变压器,变压器输出接非平衡的l型分压电阻就可以,比如一个2.4k另外一个470欧姆什么的都可以[/quote]
它原来就是平衡输出的,还要另接个600欧/600欧变压器吗?请看我画的草图,那种方法是正确的,谢谢
只看该作者 19楼 发表于: 2009-12-02
图3就可以。另外倒是看看话放输出是否真的是平衡的?看看xlr输出2pin和3pin是否在有信号输出是真有瞬时极性相反的等幅度信号?我估计如此的价钱,十有八九是非平衡的。
