  • 18750阅读
  • 66回复
野外救援装备平台 [复制链接]
离线BG4HKQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-11-28
其实我的出发点是这样的。
1、打造一个机动性强的活动平台,当然有车也可以,咱这不是没车麽,就按没车的状况来打造。就是一个背囊装下这些东西就算一个平台了,我有两个背囊,一个90l、一个70l,看需要用哪个,尽量用70l的。
2、这个平台能支持一些常规需求,比如单兵供养、基本野外通讯、临时施救工具、医药箱等。
这个平台可以作为比如野外救护、野外搜救、灾难抢险时的通讯支持等,而且机动性强,背起来就走很方便,响应速度快。
对于单兵供养,需要有睡袋、防潮垫、帐篷、水以及食物,外加一个铝制饭盒作为锅具。我不用气炉和套锅,那个太奢侈,我只用一个铝饭盒就解决了,烧水做饭,喝水吃饭都用这个。没有gps,野外用的太贵,而且这玩意儿耗电,暂时用一本袖珍地图册和指北针,铅笔记事本等代替一下吧,一小瓶食用盐(用木糖醇的瓶子就挺好)。穿冲锋衣去,热了可以脱掉一层更热一点就不穿外挂着,已经算简洁的了吧。情况需要的话可以带上水袋,因为有的环境没有泉水或污染比较严重的还得自己带点水。野外生火用镁块,还带了一把多功能刀具(带钳子的那种)、头灯。
通讯工具我搭配了一个欧讯的uv双段双守候的手持机,近距离通讯用这个,3w发射;另外还有一个ft-817nd弥补短波段,甚至我都不打算带电键,如果我能diy出一个足够小的也行,如果没有就用自带的手咪凑活也行,真到深山老林里头,远距离的求救和信息通报还得靠这个;天线还没考虑好;电池也得好好找找。
医药箱有邦迪、纱布、医用胶布、医药棉、酒精、碘伏、头孢、镇痛片、高锰酸钾、云南白药等。
我的背囊背负很舒服很省力,在左键挂了一段20m的绳子,这绳子的材质还真说不上来,是那种小拇指那么粗的,不知道是不是尼龙,软的,大概300克,承重大概能到50kg左右,功能就随机应变了,比如骨折之类的可以用这绳子加树枝之类的作固定;风大的话可以固定帐篷之类的也行;或者是那种岩壁之类的可以用他来缓降;或者作为天线拉绳也可以。
这个平台用的时候基本上足够能满足通讯和紧急救护最基本的目标后,还能维持1人2天或2人一天的生存就可以了。
求救和确认方位之类的,可以带一小块反射镜,或者生火,用饭盒盖上点捂捂就能出来很多烟,我的背囊肩带上有一个口哨,应该也能管点事儿。
如果有多人或者小组协同进行的话,还可以分工,把装备分摊开。
那样可以带更强一点的电池和天线,驻波表、无线电测向定位工具之类的都能带上,有需要的话速降绳、砍刀等等都能拿上。
不知道哪位老大还有更好的思路能一起探讨下。
离线郑建平
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-28
相当的不错,我也一直想搞这么一套,一直没有动作。
离线7600
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-28
出去爬山时候用,短波817要给他扩频了,全段发射,以便有事时联到更多的台。
离线BG4HKQ
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-28
[quote=郑建平]相当的不错,我也一直想搞这么一套,一直没有动作。[/quote]
嗯,咱是不仅仅是至装备,还要定期得去拉练。
离线BG4HKQ
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-28
这个目前还没想到,愿闻其详。
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-28
装备的器材用考虑过机场安检么?
离线BG4HKQ
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-28
[quote=01今夜为你醉]装备的器材用考虑过机场安检么?[/quote]
这些除了酒精,其他的应该没有太严格的禁忌吧?
离线BG4WTZ
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-28
很好。
817静态守候多少电流?
离线7600
只看该作者 8楼 发表于: 2009-11-28
这个目前还没想到,愿闻其详。
本潭过时话题,楼主感兴趣自己搜就好。
离线7600
只看该作者 9楼 发表于: 2009-11-28
镁块那里有买?上学玩过镁带。剧烈时间短。。飞机让带吗?算危险化学品吧?
离线7600
只看该作者 10楼 发表于: 2009-11-28
很好。
817静态守候多少电流?
短波里面算小的,uv里面算大的。配上民密的外置电池,某某的小天调,最好用斜振天线啦。
离线杨云
只看该作者 11楼 发表于: 2009-11-28
户外救援用得上短波吗?基本uv双段的手台就够了吧?
离线hodn
只看该作者 12楼 发表于: 2009-11-28
学习一下,我也在开始装备
离线bg2rah
只看该作者 13楼 发表于: 2009-11-28
基本用不上的东西
离线BG4HKQ
只看该作者 14楼 发表于: 2009-11-28
很好。
817静态守候多少电流?
引用内容:
显示屏背光耗电30ma,实测关闭背光后,接收约300ma,发射静态耗电约450-500ma(与工作电压有关),两项参数分别只是常规短波机的四分之一。
离线BG4HKQ
只看该作者 15楼 发表于: 2009-11-28
我在网上买的,一面是镁块,另一面是火石。
我每次飞来飞去都没事。
离线BG4HKQ
只看该作者 16楼 发表于: 2009-11-28
[quote=杨云]户外救援用得上短波吗?基本uv双段的手台就够了吧?[/quote]
有些时候,单兵的及时响应,没有大部队,需要单兵快速进入的时候,就只能通过短波对外通讯。
大部队的响应速度没那么快的,除非是搜救,或者是大灾难,其他的救援很少会有大部队响应的,只能靠这种小股力量,自发地去响应。
离线7600
只看该作者 17楼 发表于: 2009-11-28
山区啊丘陵啊手台就不行了,817是全段的:短波啊十米啊六米啊uv啊都能射。适用的场合就很多了。比如几个人进山,手机没信号,有危险了,怎么样求救呢?用手台?有条件爬到最高点吗,到了最高点又能叫多远?所以还是上短波用谐振天线保险,家里约几个朋友每天定时守候几个频率或者就在国内常用的几个频点呼救肯定会有回应的。当然卫星电话更加实用。如果仅是大家一起去救遇难者,双段手台是够用的。
离线BG4HKQ
只看该作者 18楼 发表于: 2009-11-28
您说的对。
uv的传播距离有限,而且在救援时没有那么合适的高山去发射,甚至有时候爬上去发射都显得奢侈,那就尴尬了。
离线TG668
只看该作者 19楼 发表于: 2009-11-28
看看 .
