  • 4210阅读
  • 14回复
收了台TCS-024收信机,换RAM电池后坏了,故障已解决。 [复制链接]
离线chnsat0009
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-11-27
如题,原来一切正常,发现存不了台,开壳换了3.6v电池,用主板电池换的,实测电压
3.5v,板子上有漏液迹象,用酒精清洗了,开机能输入频率,转轮没反应没有步进了,按自检显示一下33.33333,调幅话模式喇叭
没声音,其他模式有不规则噪声,信号发生器送信号没反应,彻底晕了!
老师们能否赐教怎么处理啊?
离线BG4IGX
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-27
谁让你不小心点。
离线chnsat0009
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-27
谁让你不小心点。
修好啦
谢谢捧场!
离线wj8787
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-27
什么原因是哪里坏了
离线chnsat0009
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-27
什么原因是哪里坏了
猜猜看,保证一般人猜不出来的,故障和酒精有关
离线wj8787
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-27
酒精没有挥发干
离线7600
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-27
楼主用的医用酒精?
离线chnsat0009
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-27
酒精没有挥发干
不可能,电吹风反复吹了n遍,鼻子都闻不到酒精味了
离线chnsat0009
只看该作者 8楼 发表于: 2009-11-27
楼主用的医用酒精?
非也,非也,我用的乃是分析纯的无水乙醇。
猜吧,活跃下气氛,猜中了有奖。
24小时后公布答案,保证出乎很多人意料。
也算是一个国产军机维修的小经验吧,但是很实用。
没想到向三级呼号进发途中遇到这么个绊脚石,结果被细心的我给发现了。
离线BA7EI
只看该作者 9楼 发表于: 2009-11-27
什么奖?
不会是你舍不得多用酒精,造成溶解了松香助焊剂的酒精流到金手指上吹干后成绝缘材料,造成部分线路接触不良甚至未接触吧?
离线KND
只看该作者 10楼 发表于: 2009-11-27
离线bg1iwk
只看该作者 11楼 发表于: 2009-11-27
顶起来。。。。。
离线chnsat0009
只看该作者 12楼 发表于: 2009-11-28
专家就是专家,毋庸置疑的专家啊! 学生我佩服的五体投地!
公布答案:故障原因正是如此。
细节:只怪此军机用的松香助焊剂太多了,一开机就看到了松香很多,心里还嘀咕怎么用这么多松香啊,但没往这想,更没料到会出现这样的故障,我开始用酒精清洗过板子的漏液后,吹干就出现此故障,一时情急就来这里发帖求助。结果冷静下来细想一下,认为此故障无非就是cpu板子的控制命令没有送到其他的板子上,其他板子反馈到cpu的信号,cpu也没收到,于是再次打开机箱,细细查看有无碰短线或短路的现象,确认没有短路或断路的现象后,将cpu板子拔下来仔细观察,结果就发现了这么个不大不小的问题,再次用酒精擦洗金手指后,装机加电,一切完全正常了。 :d
奖品设置:nec原装3358微波管1条(10只),sanyo原装svc321变容管20只
ba7ei胡总一次猜中故障原因,奖品理所当然归您,请给我地址、邮编等必要信息,随后邮局寄出。
离线BH3NEK
只看该作者 13楼 发表于: 2009-11-28
专家就是专家,毋庸置疑的专家啊! [表情] 学生我佩服的五体投地!
公布答案:故障原因正是如此。
高手就是高手,没有实际看机器就能想到这么容易忽视却又让容易发生的问题
离线BA7EI
只看该作者 14楼 发表于: 2009-11-28
我既不是专家也不是高手,遇到过而已。感谢丰盛的奖品
我是在十八年前组织生产时遇到过此问题
焊接时多搞点松香焊点漂亮些,但用酒精清洗电路板后,在板子上留下了一层白霜,虽说把它们放到烘箱里烘一下,松香熔化即可摆平,但是会出现绝缘层,在电路接触点会造成部分线路接触不良甚至未接触。
使用溶剂为有机溶剂或电路板专用清洗剂无法溶解松香而且贵还有毒,洗过的板子也不漂亮,最后采取的方法是用酒精泡一次洗涤三次,最后用酒精棉球搽试电路接触点。
