  • 5802阅读
  • 27回复
中毒机对比 [复制链接]
离线BA4KW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-11-25
这个7700居然是纯单接收
还不如756-3的same band呢
离线BD5CAM
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-25
这样看来7700是绝对不考虑了
离线fuyunfan
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-25
4kw 只有ic7800 ftdx9000 适合你~!别的都不行~!!!
离线BA4KW
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-25
连pro3的same band same mode 都不如呀
纯单眼皮
离线huashao128
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-25
我考慮啊,如果有人送我的话
离线BA4RF
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-25
虽然我没有7700但对其设计理念还是有点了解的。这样的纯接收的性能绝对超过类似pro3的双接收啊,就是因为有个不伦不类的双接收,所以会影响其主接收。
7700的理念是大家都有756/7000了,通过civ将两个机器连接起来,做成真正的双接收。呵呵。
离线BA4KW
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-25
呵呵 rf老大有独特见解 756-3的所谓双接收确实不算双眼皮 :d
离线BA5CW
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-25
这是7700本身的理念,为已经有pro3的考虑,不用买7800了。我以前也一直有你这样的想法,当你知道7700的性能甚至超越了7800时,你会理解的。
离线BA4TB
只看该作者 8楼 发表于: 2009-11-25
现在7.100-7.200我们也可以用了,双接收并不是非常需要的了吧.
离线kentwu
只看该作者 9楼 发表于: 2009-11-25
都喜欢啊。哈哈。
离线BA4KW
只看该作者 10楼 发表于: 2009-11-26
7700造的晚 应该有提高
离线VK3JUZ
只看该作者 11楼 发表于: 2009-11-26
7700造的晚 应该有提高
还要知道7700的性价理念,它不只是一台优秀的电台,而且还给你free带上你必定要购买其他很贵的测试设备等等,何不乐为呢 。另外,等于把原来需要很大的地放搁置电台和其他设备,变成只要有4700x185x5200(毫米)大的空间即可。节省大量空间
离线VK3JUZ
只看该作者 12楼 发表于: 2009-11-26
7700造的晚 应该有提高
还有pk中毒机资料缺少很多啊!?再对比下去会明白的。
另外,你见过有多少出售的新机有附带本机的test report证明的?
离线BA4KW
只看该作者 13楼 发表于: 2009-11-27
另外,你见过有多少出售的新机有附带本机的test report证明的? [表情]
无 :d
离线BD4BVE/
只看该作者 14楼 发表于: 2009-11-29
搬个板凳,学习一下,
离线bg7ixa
只看该作者 15楼 发表于: 2009-11-29
只看到7700的yes和756的no一样多。。。
在线BD4MCG
只看该作者 16楼 发表于: 2010-12-22
翻出来顶上
离线BG9TX
只看该作者 17楼 发表于: 2010-12-22
跟楼上那个烧仔顶!!!
离线BA1IO
只看该作者 18楼 发表于: 2010-12-22
买俩7700或者一个7800!
4kw选择了前者!
在线BD4MCG
只看该作者 19楼 发表于: 2010-12-22
单接收太不爽了,围观俩7700
