  • 6292阅读
  • 24回复
萬能的坛,冰天雪地求助:13.8V线性稳压电源,开机即自动保护 [复制链接]
离线BG8AED
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-11-24
shunhe sd1731w2线性电源(详见http://www.kingsunny.com/shunhe/html/sd173.html),一直使用正常,后来有一次为了测试汽车喇叭(电流较大),电源自动保护,重新打开电源,继续测试
,又保护,如是多次,后来在一次保护后,重新打开电源立即自动保护,即使未接负载也是如此,电压表指针摆动后迅速归零。
拆开发现,此电源系采用了3个2n3055,保护电路驱动一个继电器以实现过流或过压保护的,具体保护电路的原理还没完全弄清楚,
个人认为不一定是保护电路误动作。在电源未加电的情况下,用万用表测量输入端正负极之间的电阻,正反向均为28欧姆,希望大家
帮忙判断一下,此电源大概哪里出了问题?是否是2n3055击穿?
离线BG8AED
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-25
39人查看,无人回复。郁闷了。
离线BG2DR
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-25
三个3055中有击穿的,重点查之。问题是后换的管子很难和原来的管子配对,比原来发热严重。
离线BG7BII
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-25
喇叭是感性负载,感应电压高。
离线BG8AED
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-25
谢谢楼上各位,回头检查一下,这个配对的问题,还真不好办。
离线BG8AED
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-25
用万用表测量输出端正负极之间的电阻,正反向均为28欧姆。
离线hailong
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-25
一般3055只坏一只,可将3055的b e 极的两条线逐个焊下后再开机是看,如断开某一只电压有输出了,就证明断开的这一只坏了。
离线hailong
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-25
如果是3055坏了的话,我可以告诉一个简易的匹配方法
离线BG8AED
只看该作者 8楼 发表于: 2009-11-25
谢谢,回去试试。这样电源就可以继续使用了,只是15a变10a了?
离线BG8AED
只看该作者 9楼 发表于: 2009-11-25
麻烦告诉我一下3055的配对方法。谢谢!
离线BG8AED
只看该作者 10楼 发表于: 2009-11-25
下班之前,自顶一下。
3055匹配比较麻烦,而且手头也没有多个管子可供挑选。
打算到淘宝上买几个匹配挑选过的,将电源上的全部一起换掉算了。
离线BG2DR
只看该作者 11楼 发表于: 2009-11-25
下班之前,自顶一下。
如果买到假的还不如不换了!
业余条件下用数字万用表的二极管档测b-e结的压降,还有hfe,越接近原管越好。
离线7600
只看该作者 12楼 发表于: 2009-11-25
楼主亏大了,人家都保护好几次了,你还硬搞。
离线hailong
只看该作者 13楼 发表于: 2009-11-25
随便找只3055装上,但愿不要找到假的,然后在每一只3055的e极串接一只2w以上的0.1欧姆的均流电阻即可
离线hailong
只看该作者 14楼 发表于: 2009-11-25
下班之前,自顶一下。
呵呵,没必要这么麻烦
离线BG8AED
只看该作者 15楼 发表于: 2009-11-25
淘宝上的,看起还不错。都是做音频功放用的。4个也才10多块钱。
倒是在电子市场,没有火眼金眼的话,很容易买到假货。
离线7600
只看该作者 16楼 发表于: 2009-11-25
楼主查到故障点了吗
离线BG8AED
只看该作者 17楼 发表于: 2009-11-26
还没有,我分别断开2个3055的,还是保护了,第3个不太好弄,今天继续研究,郁闷。
保护时继电器有较大的火花,估计还是过流保护,而非保护电路本身的问题。
继续查找原因中,另外看是否有电容击穿的。
离线BG4EBC
只看该作者 18楼 发表于: 2009-11-26
我也有一个类似的。比你这个型号老,现在给uv车台使用。蛮好!
离线BG8AED
只看该作者 19楼 发表于: 2009-11-26
我以前也是用得蛮好,可惜现在挂了。
