  • 7406阅读
  • 20回复
BEVERAGE [复制链接]
离线ba4ta
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-11-23
冬天来了,又到了玩低波段的季节了,借用隔壁帖的话,qso要与天斗,与地斗.与ja wall斗,与qrm qrn斗,beverage是lowband的战斗利器.
借以前的一张图,需要了解实际安装的细节,经验可以使后来人少走弯路.请高手谈谈经验:如长度是多少米性价比好?接地怎样搞?----名言道:细节决定成败
离线BA7NQ
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-23
ta老大,我们从2004 xx9c年开始尝试beverage,但目前感觉还是对这个天线捉摸不透,每次都有点败兴而回的感觉,心里不踏实的。
关于beverage的长度,至少要1个波长,因为,长度决定天线的信号输出强度!
beverage的特点是,噪音很小,当然,所听到的信号也很小,就是所谓的输出强度。
可以把k9ay看作类似beverage的天线,k9ay的输出就非常小,因为他的程度更短,只有30米不到。
按照low band dxing一书,说beverage至少一个波长,建议2个波长,如果按80米波段,就是176米,同时,176米的长度,还可以用在160米波段,等于1个波长。
同时,beverage越长,他的半功率(-3db)的角度越窄,就是说,指向性越强。记得low band dxing上上给书的图,如果176米的长度用在80米波,半功率角度是60度,用在160米波,接近90度了。
我就知道那么多了...vr2kw、ba7js在这方面具有更多的的经验,请他们也说说。
离线ba4ta
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-23
谢谢qn的回答。
176米在1.8兆能谐振吗
导线一般用什么线。多少线径?
离线BA7NQ
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-23
176米,可以用在80米、160米两个波段。
导线不用很粗,我们一般用1平方-1.5平方的。
终端电阻需要找功率大一些的,例如5w,否则,有人曾经试过烧坏了电阻。
另外,这种天线适宜沿地表安装,就是说,在水面上、在楼面上安装,效果会很差。
另外,天线两端需要很良好地接地。low band dxing一书提到,为了获得更好的效果,不惜采用拉地往网的方式。
离线BD4KA
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-27
长线吧,终端大电阻。
离线BA5CW
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-27
长线吧,终端大电阻。
不能简单得理解为长线,他是靠近地面架设的行波天线。
离线BA7IA
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-27
谢谢qn的回答。
176米在1.8兆能谐振吗
导线一般用什么线。多少线径?
这个天线的原理和偶极子天线不同,它是行波天线,不需要谐振。
这种天线理论上需要无限长的导线作振子,这样电波就能沿着导线一直往一个方向走,没有机会往回走,所以叫“行波天线”,这种天线跟频率是没有关系的,也就说它是宽频带的天线,无论什么频率的电波输入进去,它都会像一个黑洞一样,只进没出,因此,也可以称之为“黑洞天线”。而且,这样的天线也就不需要终端负载,也就不存在有接地的问题了。
但是,实际上没有人能拉一条架空振子是无限长的行波天线!要偷工减料,就只有靠在天线振子的终端接假负载来骗机器,让高频电流经过一段架空导线都落入假负载中内耗消耗掉,不跑出来闹事,同样是达到了让电波有去无回的效果。
但是,骗子总有露出马脚的时候,比如当振子长度不足的时候,就离直接接假负载的效果不远。接的假负载的频率特性不好,有个别频率不明真相的电波跑出来闹事,天线的带宽就会变窄。接地效果不好,就等同没有和假负载连接好,天线也就没有了行波的特性,许多不明真相的电波或在振子里围观,或者电波在振子中来回乱跑“上访”,就会发生电波推电波,电波撞电波,电波踩电波等等的“人间杯具”,这样,天线里面就不和谐了,在振子里的电波没有了上下一条心,表现出来整体效果就很差了。
离线BG8AIB
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-27
楼上生动,学习了
离线BA7NO
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-27
看高手过招!
离线BA5CW
只看该作者 9楼 发表于: 2009-12-27
再补充点,行波天线本身并不能降低噪声,接受天线的原则是提高接受信噪比,信噪比的提高几乎只有靠提高天线的方向性来解决,因为你需要的有用信号通常只来自一个方向,没有方向性的天线会接收到来自四面八方的噪声,强方向性的天线可以大大降低你收到的没用方向的噪声,从而提高信噪比。
很多人会觉得除了方向性外,有的天线噪声大,有的天线噪声小,比如说很多人认为loop天线噪音低,因为它是磁场天线,感受不到电场的干扰,其实这是个错误的理解,你认真想一下,交变电磁场有哪个能脱离电场或脱离磁场单独存在,噪声电场大,噪声磁场一定大,loop天线噪音低的本质除了他本身有一定方向性之外,另外一个重要原因就是他对于近远场的阻抗不一样,近场阻抗非常高,所以对近场噪声相对不敏感。
有人说直立天线噪声大,这个也要看情况的,其根源是,本地噪音的水平分量平行于大地,被大地吸收快,而垂直分量被大地吸收相对少,比较容易到达垂直极化的直立天线上。如果本地噪音比较大的地方,的确是不太适合用直立天线。我们通常说的噪声大,主要还是近场的干扰,有时候远离干扰源多10m,20m就很有用,有条件试试稍微改变一下天线的架设位置就能把噪音降下来,我的qth就有这种情况,我以前一直说我噪声大,不能用,直到有一天我把我的鱼竿假设地点平移了10多米,居然有天壤之别。
一个好的接收天线,除了考虑天线形式对近场噪音的敏感程度外,剩下的事情只有用强烈的方向性来克服远场噪声,有时候不需要去试验各种不同的天线效果,只要能在软件上正确模拟出辐射方向图,结果就已经知道了,当然如果为了解决近场干扰做实验,那又是另外一回事了。
离线BD4KA
只看该作者 10楼 发表于: 2009-12-27
拜读上面好文章。
看来我的76米长的【16米---21米 h】天线没能调理到理想状态,关乎的问题还不少!
只看该作者 11楼 发表于: 2009-12-27
说到k9ay了,以前是发现一个有趣的设计。找了半天又找回了看过的相关的东西。
http://www.w1vd.com/k9ay11.pdf
用网线平衡传输不说,那个吸收电阻用到了电阻的光耦,很有创意,以前都是用继电器切换电阻的。倒是想感受一下是否能找到令点?
离线BD4KA
只看该作者 12楼 发表于: 2009-12-27
k9ay天线
离线BD4TS
只看该作者 13楼 发表于: 2009-12-28
ta今年很能搞!
离线BA7QT
只看该作者 14楼 发表于: 2013-12-02
重新学习一下。
BEST 73!   DE BA7QT/LIAO
QSL MGR:W3HNK
只看该作者 15楼 发表于: 2013-12-02
学习了,多亏30找出来
离线BA4TB
只看该作者 16楼 发表于: 2013-12-02
没有那么大地方或住楼房的可以考虑这种天线
http://www.arraysolutions.com/Products/sal_array.htm
离线BD3MH
只看该作者 17楼 发表于: 2013-12-02
不知有没有详细DIY的资料
DE  BD3MH
只看该作者 18楼 发表于: 2013-12-02
回  16楼(BA4TB)的帖子
第16楼BA4TB于2013-12-02 09:45发表的:
敦煌最大的遗憾就是没能用上这套天线
离线BD4CB
只看该作者 19楼 发表于: 2013-12-02
这次我彻底的用了1周的时间测试了beverage,长度从176米268米352米都做了测试。换过两个电路。最终在兼容性上还有衰减性上,使用了176米长度的双绞线,来回双向beverage。效果我比对了新西兰,美国等国外的资料,应该是符合设计要求的。最有趣的事是我在听当地离开我天线30公里的792khz广播电台信号的时候,能有4-5s的前后比。非常明显,后来问了相关人员,792电台就在我天线正前方!呵呵所以效果是比较夸张的。
不过这次实验要感谢很多老大幕后支持,在此不一一道出。最终的结果是满意的。不过对来回双向的beverage来说有一个反向6-12dbm的衰减。这个衰减从352米逐步随着线长的缩短而缩小。在176米上也能有6-7dbm的衰减,假如能承受这个衰减,双向beverage是个不错的解决方案。
就目前的电线情况来说,可以使用便宜的临时架设的双绞线来做,也可以用固定费用较高的700欧双线式天线。但是两者的衰减差异不是很大,双线形式比较双绞线要少.具体少多少,我没这个能力做出准确的判断,但是我觉得少的dbm会在付出的体力和物力上不成正比,呵呵。
目前我能固定架设的是350度和70度的两个方向。双向以后获得四个方向的接收天线,用的都是176米长度双绞线,等待这个低波段季节的实战考验。
低波段的比赛季已经开始,祝贺大家玩的开心。
