  • 3197阅读
  • 7回复
车台,手台,发射和接收是怎么切换的?? [复制链接]
离线yuhang
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-11-22
见过 用二极管的
不知道原理
车台 功率那么大 用二极管 是不是不行了
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-22
手台车台貌似都是用二极管切换的。一个不行就两个并联
通一定电流就导通啊,变成低阻开关。但是直接加rf信号,就算10v都不会导通,要通直流
离线7600
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-22
有图解吗?
离线a00183
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-22
几十瓦还是没有问题的,常用的二极管型号好象是:mi407。
离线BG8SF
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-23
现在的晶体管承受功率能做得很大,只要花得起成本没问题。
要减少成本就用继电器喽!
离线BG6IGU
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-23
想不明白:信号通过二极管后不就被它“整流”成了直流了?
离线BG7IBQ
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-23
导通后的二极管只是给当成个很小容量的电容来看待。
离线BG6IGU
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-26
明白了,谢谢你为俺解惑
