  • 12157阅读
  • 43回复
求助长线天线问题 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-11-22
刚用一条10米长电线拉了条简易天线,配合ts440s的天调,现在在7mhz上工作正常,但14mhz低噪非常小,收其他电台信号比较弱而且自己信号发不出去,已经用天调调整好了。请问是怎么回事?
另外求《无线电》杂志上发表过的一个用简易天调配合长线天线工作的文章。
离线bg2rah
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-22
10米长在20米波段阻抗极高,一般天调应付不了,对天调危害也大。http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-108552.适合thunder、countryman的天线.html 是这个么?适合qrp使用,如果qro要用大片距的电容。我用了拔片的收音机空气电容,开到50多瓦没问题,再大功率没敢尝试。
在线BA7CK
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-22
半波长是高阻抗,你在14m上用5米赛。
离线浦东星
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-22
半波长是高阻抗,你在14m上用5米赛。
14m上用5.1m
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-22
对就是这个!原来是这样啊,怪不得我收到信号这么弱了。原来我是用4米长电线,14m收发正常。
另外请支招:
现在拉的电线最长只能到10米,为了在7和14mhz上收发,阵子长度应该取多少比较合适?配合天调的情况下。
离线bg6art
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-22
7.6米
离线kentwu
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-22
1/4波长奇数倍呈现低阻抗,10米左右长度可以自然谐振在7、21兆,14兆就呈现高阻抗,收到噪音和信号都小是严重失配造成的,可以再并一根5。1米左右的线,末端分开个几十公分就可以在上述3波段上可靠工作了。哈哈。
离线VK3JUZ
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-22
[quote=永远的fm]对就是这个!原来是这样啊,怪不得我收到信号这么弱了。原来我是用4米长电线,14m收发正常。
另外请支招:
现在拉的电线最长只能到10米,为了在7和14mhz上收发,阵子长度应该取多少比较合适?配合天调的情况下。[/quote]
在阵子长度中间加个cap,不用配合天调的情况下,即可在7和14mhz上收发
只看该作者 8楼 发表于: 2009-11-23
在阵子长度中间加个cap,不用配合天调的情况下,即可在7和14mhz上收发 [表情]
请问你这里指的cap是什么?电容吗?还是加感线圈?
离线BG0APD
只看该作者 9楼 发表于: 2009-11-23
请教一下,cap多大为好?在阵子长度中间加个cap后天线阻抗为多少?怎样与50欧姆馈线匹配?
离线BG0APD
只看该作者 10楼 发表于: 2009-11-23
以前在论坛里搜集到的资料,现在拿出来共享
这是一款经典的温顿天线(windom antenna),和普通偶极天线的区别是馈电点在偏离中心约17%的地方,这种馈电方法可以使的该天线可以良好的工作在基本谐振频率的偶次倍数上。windom天线有很多版本,基本的是大尺寸(135英尺、40.5m)的天线,可以工作在80m/40m/20m/12m/17m/10m波段(除了30m和15m),这次介绍的天线长度只有它的一半,总长度为6.75+13.5约20米左右,和普通的dipole或倒v长度相当,但可以良好的工作在40m/20m/10m三个波段上,在6m上工作的也不错。架设起来很方便。
安装时只要剪裁一段6.75m的导线做短振子和一段13.5m的导线做长振子,中间接在一个4:1的balun上就可以了(该长度可以根据实际环境和对cw或ssb的偏好略做修剪)。振子线可以用多股的塑铜线(软线)或者1.6mm的漆包线,工作起来都很出色。振子离地的高度不要低于6m,会得到较好的效果。
实际使用中在40m波段比倒v天线略微弱了一点信号,在20m非常出色,效果超过dipole和倒v,在10m也非常的优秀。比gp或倒v天线好了许多。
离线BA4II
只看该作者 11楼 发表于: 2009-11-23
长线天线的概念是:天线振子长度大于一个工作波长,且是半波长的整数倍。
楼主的天线振子长度不够,所以不能称其为长线天线,且驻波也不易调好!
只看该作者 12楼 发表于: 2009-11-23
今天把整个天线架构改进了一下。
主要是拉多一条14mhz的振子,5.1米长,7m的不变还是大概10.4米。然后输出馈线末端改用鱼夹形式,可随时更改连接的振子。地线直接连接到防护网上面。
现在14m不用天调驻波1.4左右,用ts440驻波表观察的。7m驻波大于5,要用天调调整。
离线BG9CAM
只看该作者 13楼 发表于: 2009-11-23
这样架设的7m效率太低,主要是振子距离地面太近了。14m可能马马虎虎,噪声会大一些,主要看你周围的电气环境。建议可以制作鱼竿天线(使用1:1巴伦,相当于变形偶极天线,效果要好不少),比较方便。
离线BD4HZ
只看该作者 14楼 发表于: 2009-11-23
lz太有才了,好像在这样的接法不对吧,你的电视天线的馈线其实也在参与发射啊。
只看该作者 15楼 发表于: 2009-11-23
我也想接巴伦,不过不知如何连接。
另外出现个新问题:刚才调整了一下7mhz振子,现在不需要天调驻波就是1.0了非常好,不过与他毫不相干的14mhz驻波居然上升到5了,而且在13~15m里面找不到驻波小于2.5的位置,奇怪了。
离线浦东星
只看该作者 16楼 发表于: 2009-11-23
10.4米电线,用尼龙绳拉到对面楼
离线chnsat0009
只看该作者 17楼 发表于: 2009-11-23
搭一下车
我想升三级呼号,环境也是不允许大尺寸天线(见图),刚拉了根12.8米长的线距离地面3-8米高用于业余段收听,红圈里的暂时没有架设,如必要可以架上,请教各位老师应该怎么馈入收信机才能达到最好效果?
离线VK3JUZ
只看该作者 18楼 发表于: 2009-11-24
[quote=永远的fm]请问你这里指的cap是什么?电容吗?还是加感线圈?[/quote]
cap大概是电容帽吧,形状如奔驰车的车标志一类的吧,比用加感容要好点。
离线VK3JUZ
只看该作者 19楼 发表于: 2009-11-24
留下电话或echolink上细谈。
