  • 4540阅读
  • 7回复
11米高短波天线支撑杆不加拉线行吗? [复制链接]
离线chnsat0009
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-11-19
如题,看图,空间小,算来算去只能用水平loop了,每段振子自重大约2-3公斤,4个支撑
杆用圆钢管套接焊制,11米不能再矮了,因为下面房子高就有6米,支撑杆无法立在房顶
上,只有立在地上,可以预制地面以下1米深混凝土地桩加法兰螺丝固定,但是没地儿拉
拉线,请教各位前辈这样可否?
如果可行应该用多粗的圆管呢?
离线BH1IIJ
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-19
感觉没拉纤不行的,我的天线支撑杆底下是5米脚手架管(埋地下2米)中间2米稍细的1寸半的,上面是4米一寸的,没加拉纤时晃得不行,感觉要是来个3级风就得挂。后来加了拉纤经过了8级风的考验。
  要是架设loop可以考虑天线的受力方向考虑加装支撑。
  房子高六米的而且要是平顶房的话可以考虑将支撑杆六米处固定在房檐上。这样的话上面4米应该没有问题了。
离线BH3PJX
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-20
如果你能按照路灯的做法和粗细,我估计不用拉绳也行。
离线阿芮
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-20
必须得用拉纤固定!!
我的倒v支撑杆+避雷针原计划就用的1.5寸+1.2寸+1寸+6分+4分+1.5米长针尖组成,全长12.5米,结果焊好后4个人楞没拉起来。拉到45度角时支撑杆已经完成抛物线形,实在没有勇气把它立起来。后来去掉了1.5米4分管后长度剩11米才顺利立起来。然后下面3米靠墙用抱箍固定,上面8米多不拉纤仍旧晃得很厉害,最后在8米处和10.5米处各拉一道纤才把它稳定住!
离线BD7IWW
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-20
不用纤绳的话那管子要够粗大。
由三段管接成。
3"----5米(埋入地下1米)
2"----4米
1-1/2"---4米,顶部封死加滑轮,安装前穿好2mm不锈纲钢丝绳。
如旗杆般,另人羡慕。
离线BH1IIJ
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-20
由三段管接成。
3"----5米(埋入地下1米)
2"----4米
如旗杆般,另人羡慕。
很牛,旗杆一般都是这样的,而且是不锈钢地.
在线BG3RZA
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-22
安全第一!
离线bg6qni
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-27
11米高的立杆,平放状态下也许一只手就能拎起来,但竖气来后就完全不同了,晃的厉害,如弹簧般,把握不住。
不加拉线的话,立起来是个问题,放倒时还是个问题。
