  • 10560阅读
  • 57回复
干扰找到了~!电梯电机~!怎么办,求教了~! [复制链接]
离线fuyunfan
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-11-19
上周末在婚房18楼楼顶安装了r8 距天线4米的地方就是电梯间,最近几天下午下班早回家14m 55的底噪,倒是可以忍受,经常突然59+20的干扰背噪 所有语音淹没在背噪中,今天试验了 只要电梯一动干扰立刻产生,电梯停后干扰消失~!!
大家给出出主意怎么办哪?我买了副t2fd接受天线,周末架在电梯间顶上 换个极化方式看看干扰是不是可以消除~!!
不知道买mfj1026 能不能消除这个干扰,或者 买个14mhz带通滤波器 不知道能不能减少杂波~!
好在通联在晚上,使用电梯人相对少点~!!
求教了~!各位老师~给点方案吧,搬家就不可能了~!
离线BG6QBY
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-19
好在通联在晚上,使用电梯人相对少点~!! [表情]
换电梯,换房,加八木。老兄你名字和我一同学一摸一样啊。
离线fuyunfan
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-19
我就知道有说换房的~!我结婚的婚房,10月刚结的婚,还欠着贷款了~~!
离线BD8AW
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-19
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-19
换房,,,,记住老婆千万不能换。估计换八木就好了。
离线bh1iig
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-19
如果可能的话,给电梯做个大屏蔽罩子可以试试。呵呵
离线BD5QCE
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-19
换8木不见得有什么帮助
离线BG7AQD
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-19
想办法进电梯机房看看,把电梯控制柜的门关好!
正规厂家生产的电梯,其控制柜一般都考虑了电磁泄漏、并且做了接地……只要做到这两点,一般不会有问题的。
据我观察,好多高层住宅的电梯机房里,为了调试、检修方便,以及散热等原因,都不爱关控制柜门,只把机房门一关了事。
另外,楼住最好弄个好电源,做好滤波,以及电源、电台的接地……这些基础工作做好了,对改善信号接收质量有极大的益处!
离线hodn
只看该作者 8楼 发表于: 2009-11-19
谐波???
离线BA4KW
只看该作者 9楼 发表于: 2009-11-19
换电梯
离线fuyunfan
只看该作者 10楼 发表于: 2009-11-19
抄收了~!!
我现在用钻石3000的电源~!!回来上去看看~!谢谢
离线BA5AS
只看该作者 11楼 发表于: 2009-11-19
整个loop天线试试,是磁场型接收,噪音较低。
离线7600
只看该作者 12楼 发表于: 2009-11-19
把天线架的离电机远一点看看
离线bl7ia
只看该作者 13楼 发表于: 2009-11-19
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-145090.318jr%20八木%20受到电梯机房干扰.html
移去其它位置可能有帮助, 曾考虑过 用 timewave an-4 , mfj-1026 等, 这种噪音天气乾噪时
特别利害, 只能把天线升高,,,会好点
离线阿芮
只看该作者 14楼 发表于: 2009-11-19
楼主可以给电梯机房的房顶上铺设一张房顶面积的铁丝网,并将铁丝网与楼顶避雷网相接,看看能否起到屏蔽的效果。
另外,楼主的r8的地网也可以接到楼顶避雷网上,这样可以改善天线驻波,另外看看能不能在一定程度上改善噪音问题。
离线BD5FFK
只看该作者 15楼 发表于: 2009-11-19
电梯变频器谐波的干扰,要想彻底解决,只有改造电梯的线路:变频器进出加电抗器,电缆穿管接地屏蔽。
不过代价大哦,干脆直接投诉厂方,责令其对电梯整改~
在线BA7CK
只看该作者 16楼 发表于: 2009-11-19
活活, 围观人品蒸发。
n年前ba7ix就碰到这个问题。搬家了事。
离线BH1IIJ
只看该作者 17楼 发表于: 2009-11-19
高层楼房好处多,坏处也不少,同情楼主。
我家平房天线倒v只要是电瓶车一充电7m14m干扰都是59+(看来开关电源的好处多坏处也不少,对于咱们ham来说)现在都电磁环境太差了。任何用电设备都在破坏电磁环境。
离线fuyunfan
只看该作者 18楼 发表于: 2009-11-20
[quote=黄岩绅士]电梯变频器谐波的干扰,要想彻底解决,只有改造电梯的线路:变频器进出加电抗器,电缆穿管接地屏蔽。
不过代价大哦,干脆直接投诉厂方,责令其对电梯整改~[/quote]
在网上和维普搜了些 电梯变频器干扰方面文章~看来 这类干扰很强~!
实在不行,我就在我14楼窗口往对面楼(50米)拉15米长线+引绳 做接收~!18楼的电梯房应该对我干扰不了了~!
离线fuyunfan
只看该作者 19楼 发表于: 2009-11-20
加 带通滤波器 或者 低频滤波器 不知道怎么样?
