  • 5673阅读
  • 14回复
室内20米周长LOOP,请教天线达人。 [复制链接]
离线BH3PJX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-11-19
我在家里客厅墙角围了一圈2.5的多股铜线,形成一个20米的方形loop(4.5米宽6.5米长)配合小手动天调。经过这几天的使用,与室外阳台上6米支撑高度的m-527做了一下对比(4级,只接收不发射,室内肯定发射也不行,嘿嘿)接收设备是hb-1a,(ic-7200还没有到手,设备到了继续比较)从bh-1a的s表上看,loop比m527要强2-4格,令我非常惊喜,能加坚定一定搞一个室外的大型loop的决心。
用的天线切换器对比,感觉非常明显。只是晚上家里灯具等电器一开,噪音马上加大,这时就不如室外天线了。
总之,loop确是噪音低,接收好,等设备到位,r8立起来之后,继续对比。
再次请教各位大侠,如果我用300的平行馈线代替现在的电线,相当于做一个间隔两公分,2圈20米的loop,不知道效果会不会更好?
另外,我想请教一下,如果我斜着向对面楼下两个单元,与我的阳台之间拉一个三角形loop,周长大概能达到5-60米,只是斜着,不知道效果会如何?(阳台为一个角,对面楼房一层两个单元管道处形成另外两个角
离线bi7jhw
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-19
小手动天调 是那种啊?
离线BA5SBA
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-19
实践是检验真理的唯一标准
离线BH3PJX
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-19
小手动天调 是那种啊?
就是yy-817 qrp 天调
今天中午300欧平行馈线到手,把整个天线换成了平行馈线,做成了双环的20米loop,引出平行馈线下来有2米长,接上一个简单的空心1:4巴伦。然后接上天调,天线切换器,重新测试。
感觉噪音比单环没有巴伦的时候要小一些,大概1-2s的样子,信号强度比室外倒v强3-4个s,由于白天传播不是很好,信号比较少,晚上继续测试。
双环的接线形式就是下面这张图的接法。只是我用平行馈线代替了音箱线。
离线BA1IO
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-19
实践是检验真理的唯一标准
支持!哪怕失败了!
离线bh1huk
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-19
小心不要误动发射键,哈哈
离线BH3PJX
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-19
测试感觉:噪音比上次的单线还要低,弱信号更清晰,明显超过室外的倒v,强信号就不用说了,总之接收效果明显,过几天ic-7200到了,架上r8再比较。我估计在80米和160米的低波段可能效果更明显,毕竟总长度已经40米了,虽然是两圈。
离线蓝梦祥
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-19
loo我喜欢。呵呵。
离线BA5AS
只看该作者 8楼 发表于: 2009-11-19
都说t2fd宽带天线噪音低估计也是闭合回路接收的缘故。
离线gsxing
只看该作者 9楼 发表于: 2009-12-13
测试得怎样了?我也做了个,噪音非常底,双环的更低,收广播效果很好,只是好像今天没传播,收不到电台信号。有人做过双环、单环比较的来说说吧!不是道三环、四环有人做过吗?
离线蓝梦祥
只看该作者 10楼 发表于: 2009-12-13
以前我也做了个50米loop的天线接到汽车收音机接收短波效果很好。。
离线fuyunfan
只看该作者 11楼 发表于: 2009-12-13
支持~肯定loop 比 r8 接收强~!我现在用r8 很大的白噪声~!!已经进了条 t2fd,反正现在大冬天传播也不行~! 准备天暖开春了架上,t2fd接收 r8发射!
离线bg7sof
只看该作者 12楼 发表于: 2012-06-24
也做个试试!
BG7SOF/8
750V、CL20、对数周期天线、宽带短波天线、NVIS天线。
已有设备:IC-751A,FT-80C,FT-8900R,FT-857D,RCI-5656,BZTA131303J,UVR2,UV-3R CG3000天调, 乌龟DX3600FU-100F*2
HAM小卫星研发讨论群 415327691   bg7sof@126.com
离线BI7MCK
只看该作者 13楼 发表于: 2012-07-06
用LOOP中
呼号: BI7MCK :130: ―••• ••  ――••• ―― ―•―•  ―•―
爱好无线电、电脑、共同学习、共同进步!!!
地址:广东广州番禺(详见qrz.cn)邮编:511400
QQ:7818678
离线BH4SKP
只看该作者 14楼 发表于: 2012-07-06
回 fuyunfan 的帖子
fuyunfan:支持~肯定loop 比 r8 接收强~!我现在用r8 很大的白噪声~!!已经进了条 t2fd,反正现在大冬天传播也不行~! 准备天暖开春了架上,t2fd接收 r8发射! (2009-12-13 16:22)
效果呢?是不是没啥改善直接换了八木?
