  • 3286阅读
  • 2回复
这个接收天线怎么样? [复制链接]
离线fuyunfan
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-11-17
ax-81s是一种小型鞭状有源短波接收天线,主要用于户外, 尤其适合海用。对于需要高性能和高可靠性的短波接收,以及小场地,它都很有优势。
    ax-81s频率范围2~30 mhz,也可用于更宽的300 khz ~ 50 mhz,但两端的信号质量稍有下降(仍有较好的接收效果)。
    ax-81s适用于万瑞g33em 海用接收模块和g303/g313系列短波接收模块,以及其它厂牌短波接收机。
    ax-81s的主体材料为低碳奥氏含钼不锈钢。与普通碳钢相比,奥氏(铬和镍成分)不锈钢具有更好的柔韧性 (无断裂的金属塑性变形能力),低屈服点和极强的抗张强度,316l不锈钢等级使其具有极强的抗腐蚀能力。ax-81s天线经久耐用,可确保无故障使用多年。
    ax-81s安装简便快捷。万瑞公司提供多种可选的安装辅件用于不同的安装方式。
http://sanway.com.cn/down/ax-81s天线.pdf       天线介绍
技术参数
类型
鞭状有源短波单级天线
频率范围
2 - 30 mhz @ 3 db,(可用于300 khz ~ 50 mhz范围)
输出二阶截点
+60 dbm
输出三阶截点
+30 dbm
电源电压
12 v dc (范围10 v~14 v),通过同轴电缆供电。
供电电流
40 ma @ 12 v
输入阻抗
50 Ω
天线接口
bnc型(隐藏在天线体里)
工作温度
-20 ºc ~80 ºc
天线鞭长度
1160 mm
天线鞭直径
3 mm
有源器件长度
190 mm
有源器件直径
38 mm
安装接头
直径1英寸标准#14螺纹
天线全长
1350 mm
重量
0.55公斤
离线fuyunfan
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-17
r8 噪声太大~准备搞个接收~!t2fd据说不错~!
看见这个天线不知道怎么样~!?
离线BA1IO
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-17
花钱吧!新维!
