  • 3537阅读
  • 13回复
测试了共射共集电路请看结果 [复制链接]
离线djc001
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-11-15
电路图如下,用的管子是2sc1906,测试的3db带宽有60m;不知道这样的结果如何?
离线songxiang
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-16
在我的想象中,这个电路带宽应该轻松过百兆啊
离线yuhang
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-16
lz 的频谱仪 和我的一样 哈哈
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-16
这个很正常,图中用的是ft》9ghz的微波管2sc3584,你用的是ft》1ghz超高频放大管2sc1906,两者的参数差异很大,高频增益也不同,建议楼主用2sc3355或2sc3358试试带宽有多少?
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-16
而且用不同的晶体管测试,静态工作点不一样,所以呈现出来的数据也不一样,实验工作在极限频率是与静态工作点有关的,你可以观察许多晶体管pdf资料里,ft与ic电流密切关系图就知道静态工作点的影响有多大了!
离线djc001
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-16
好的频谱仪确实买不起,太贵了...
只能用这样的了,业余玩玩还行...
lz 的频谱仪 和我的一样 哈哈
离线BG4IFY
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-16
去偶。。。。。。
离线bg8am
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-16
上你的焊接图片,看看是不是布线问题
离线djc001
只看该作者 8楼 发表于: 2009-11-16
请看,看来还是不好弄
电路很简单,发挥性能也不容易;
上你的焊接图片,看看是不是布线问题
离线BG4DVK
只看该作者 9楼 发表于: 2009-11-17
影响共射频响的主要是密勒效应,如果共射的集电极负载后用共基交流接地(current transfer)再用ef缓冲的话第一极点会更高。
离线djc001
只看该作者 10楼 发表于: 2009-11-17
后面测试下共射共基电路...
离线bg8am
只看该作者 11楼 发表于: 2009-11-17
电路很简单,发挥性能也不容易;
这样的电路达到60m不错了,你换成smd元件,然后注意一下电路阻抗的匹配,肯定就上去了
只看该作者 12楼 发表于: 2009-11-17
估计用洞洞板做的好的话,效果要好的多!
离线易水寒
只看该作者 13楼 发表于: 2009-11-18
bg4dvk 说得在理!
