  • 4356阅读
  • 7回复
10 & 6m折合振子G.P MOD [复制链接]
离线bd2bh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-11-13
这款天线是在一个s0-239天线座上制作的g.p天线,所不同的是天线主体是由折合振子组成。天线振子可以用3mm左右的铜丝和铜管制作。制作完成后,天线可以用比m插头稍粗pvc管作支撑,并在开口处锯口,用不锈钢喉箍紧固。
以往用m座制作的u/v段g.p天线很多,但折合振子g.p较其有更好的带宽、增益和稳定性等特征,因此这款折合振子天线g.p对于较高频率的10m、6m、2m和0.7m初学者来说是一个值得尝试的天线。
天线基本长度约为1/4波长,折合振子宽度3cm即可,下图为原作者调试完成的经验尺寸。制作完成后,vswr调试可以专门修剪地网长度,也可仅修剪振子谐振长度或者两者兼顾,达到自己需要的谐振频率即可。
更多的info请参见:http://www.xanaduu.com/db201/
vswr 测试结果
29.0 mhz 1.5:1
29.56 mhz 1.1:1
30.0 mhz 1.25:1
离线bd2bh
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-13
反复看了图一的10m地网的尺寸,128'',相当3.2m长,既不是,也不是半波长,感觉着个数据或许是有问题呢,还是实验的结果就是如此,比较奇怪。制作爱好者的不妨先按照标准的1/4波长制作,然后调试。
另外有个问题10m尺寸比较长,还是用8-13mm铝管、铜管做吧,结实点。铜丝弯折的天线,一般只能适合吊装使用,即用绳子掉在树上或者其他物体下工作。
离线BD4KA
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-14
简单易上手的天线,好文章!
离线BG7EZ
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-16
顶!最佳阳台天线。不知增益如何?
离线BG7PHA
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-29
这个用空可以试试。
离线BD5QCE
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-29
曾经在bd5qdm的指导下用一波长的电线很随意的做了一个框,上分析仪测试成功。使用效率也很高,有一定的方向性。
简直就是那种随便做就可以用的感觉,几乎没有调整的必要。曾经做的那个两米波段的天线就是直接固定在公司的木头窗框上,开合窗户来改变方向。
离线蓝梦祥
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-03
简单易上手的天线,好文章!
离线bg9hh
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-03
完了研究研究
