  • 5869阅读
  • 25回复
KT-Q9试验样机在80米波段调谐4米长电线的录象 [复制链接]
离线BA6BF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-11-12
http://v.youku.com/v_show/id_xmtmxntm0mtaw.html
还有些问题要解决,暂时还没达到实用的程度。不过还满好玩儿的,嘿嘿。 :d :d :d
离线bd8uk
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-12
呵呵,那个高噪音"滚筒"转得蛮快的!
离线BA6BF
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-12
呵呵,那个高噪音"滚筒"转得蛮快的!
照相机靠的太近了,其实噪音没这么夸张,呵呵。
离线BA8CW
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-12
效果还凑活还能用!呵呵呵
离线bd4ahs
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-12
貌似还不错。
除了调感,还有调容哇?
离线bd8te
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-12
记       号
离线流星男孩
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-12
噪音啊噪音~~~ 去换超声波 马达~~~! 哈哈
离线bd4ahs
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-12
正式版要用吸音棉!!
离线BG3FK
只看该作者 8楼 发表于: 2009-11-12
没看到调节电容啊.........
离线bd4ahs
只看该作者 9楼 发表于: 2009-11-12
实际上就是加感天线。。
离线BA5AS
只看该作者 10楼 发表于: 2009-11-12
建议,邻近谐振点时最好电机转速应该减慢,如果这个天调能直接装在室外天线的根部,噪音不是问题。
离线BA6BF
只看该作者 11楼 发表于: 2009-11-12
电机变速这有点难了,那电路要多智能才行啊?呵呵
其实噪音没那么大,我前面说过了录象中的大噪音是因为照相机的话筒和电机之间的距离只有10公分不到。就是为了近拍的清楚点嘛~~卡片数码相机毕竟不是专业摄象机。
离线BA6BF
只看该作者 12楼 发表于: 2009-11-12
另外,有些朋友说起电容的事情。其实程序中有一个当全接电感无效的时候,会有一个串联电容的动作。这个动作就是为了补偿天线长度长于工作频率1/4波的情况,如果仅仅用短天线,那程序根本就没走到这个动作就完成工作了。
离线BA6BF
只看该作者 13楼 发表于: 2009-11-12
kt-q9虽然号称是自动天线调谐器,但是实际上它的原理很简单,就是用串电感的方法使短天线在相对低波段达到谐振。也就是说,它对于短天线的适应性还是很好的,但是并不能达到一根长线通吃全部频率。而kt-q9的设计初衷也只是为了在应急条件下拉一根差不多长的电线,随时可以让电台工作在短波的低波段。
所以,虽然有不少人认为kt-q9可以认为是自动天线调谐器,但是我个人还是认为称它为自动天线加感器比较合适。
甚至我还打算在滚筒电感的轴上装一个旋钮,从而做到手动/电动都可以用的天线外设。
离线费力刻丝
只看该作者 14楼 发表于: 2009-11-13
能用就够了!
离线BG2ISM
只看该作者 15楼 发表于: 2009-11-13
不错.动作很灵敏
提个不合理建议:
能否考虑做成柯顿车载电动天调的模样??
先不考虑把天线拧到天调外壳上,那样对外壳要求太高了
类似于高压打气筒的外观,天调做成小圆柱体立在天线旁边也蛮好看的......
如果能行,估计会有朋友装到车上.
离线BA8CW
只看该作者 16楼 发表于: 2009-11-13
不错.动作很灵敏
提个不合理建议:
能否考虑做成柯顿车载电动天调的模样??
如果能行,估计会有朋友装到车上.
附议!
离线tom168118
只看该作者 17楼 发表于: 2009-11-25
楼主 声音 好有磁性 性感的很
离线zytian
只看该作者 18楼 发表于: 2009-11-28
检测电路应加一个鉴相器 比较天线电压和电流的相位这样就能确定该加容 还是加感
离线BG2BHC
只看该作者 19楼 发表于: 2009-11-28
期待期待期待
