  • 3160阅读
  • 2回复
求UBUNTU的驱动 [复制链接]
离线bg7idf
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-11-12
没成功在xp下面使用,换ubuntu试一下,驱动里面的包是prm的求deb的包.
离线ba7ib
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-12
自已转....
离线BD3RJ
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-05
ubunbu的安装包不是rpm,ubuntu的软件包格式是deb,如果要安装rpm的包,则要先用alien把rpm转换成deb。
sudo apt-get install alien #alien默认没有安装,所以首先要安装它
sudo alien xxxx.rpm #将rpm转换位deb,完成后会生成一个同名的xxxx.deb
sudo dpkg -i xxxx.deb #安装
