  • 3581阅读
  • 2回复
21号要比赛了,7MHz天线的选择 [复制链接]
离线BY1CJL
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-11-11
这个月21号北京市中小学电台竞赛。设置了7mhz波段,目前我的这个段天线还没有着落。
架了一个简易的倒v,杆高不到6米,效果不怎么好,其他家用yagi。
现在想是再架一个正v呢还是直立,yagi是来不及了
离线fxtk
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-11
衷心祝愿您取得好成绩~!加油~!
离线bd2bh
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-11
6m high的立杆的确不是很高,基本上属于“高射”天线了,近距离通nvis信占很大优势. 这个天线高度虽然矮了一些,但也不是同不上远距离的电台,只是能量辐射能量多集中在80-90°呼叫远距离电台会吃亏一些,需要有更多的耐心。
还有个比较简单易行的方式,如果有2-3楼以上高度的建筑话,建议将6m高的天线杆用膨胀螺栓固定在屋顶南侧的女儿墙上,架设倒v天线,天线与其在一个平面上(详见下图),这样可充分利用建筑物的高度,即使你的天线再矮些也没有多大的问题。
从南侧来看,天线的高度可以看做是建筑物加上立杆的全高度。由于天线平面(北侧)屋顶钢筋混凝土等结构的影响,天线的方向图发生一些改变。比如天线南北侧具有一定的前后比,天线还有一定的增益等等,你可以通过模拟测试得到天线的方位和仰角图。
在北京,天线的北侧几乎不需要什么通信方向,而天线的东西侧方向,由于倒v的结构,天线并没有很明显的方向感,完全可以不考虑。就国内通信比赛而言,7兆八木跟d.p并没有特别明显的优势,取得好的成绩还好看适时传播情况。
垂直天线7兆10米的高度和复杂的地网系统,架设好实在不易,效率和信噪比都是个问题,不适合学生使用。正v天线缩短了几乎50%,效率与全尺寸倒v天线相效率比实在不敢恭维,且辐射仰角就6m的高度,仰角不会有更大的改变,调试也麻烦一些,带宽也不令人满意。
