  • 4133阅读
  • 12回复
我的困惑! [复制链接]
离线BG0EK
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-01-13
各位老腿,我现在的知识还不是很丰富,请教几个问题,望给予答复.
1.cw是不是在发射的时候才有功率输出的?是不是将音频信号调制过的电波的载波和一个边带滤除?还是只将载波滤除?它的具体调制方式是由什么电路实现的?
是不是和am的一样?它到底是单边带信号还是双边带?
2.ssb的发生电路中的滤波器是不是曲线特别陡峭?如果它没有能够滤除载波,而只是滤除了一个边带的信号,那么这时的电波是不是可以被am的解调方式还原?
3.如果我要架设一副40米/15米的双段倒v,如何实现?具体的溃线与天线的连接是什么?而倒v的每一臂长度是什么?那么如何实现一副倒v可以同时工作在40/20/15米波段?
4.新手用的短波机器有没有什么好的型号?ft-80c的性能如何?价位在多少合适?
5.我现在没有可以参考的书.知识浅薄,金钱有限,谁有多余的或者邮购方法可以卖给我,或者告诉我.这个是瓶颈问题,我们这里没有ham前辈,小地方,也实在是买不到书.
6.我个人认为:天线是最重要的,机器只要达到指标和有一定的功率输出(比如现在大家都在关注的4波段机器),不考虑传播的因素,那么一样是可以cq dx的.这种想法对不对?
      以上是新腿的一些疑惑,望老腿解答.73!!
离线触电
只看该作者 1楼 发表于: 2003-01-14
一下子提那么多问题,看来要回答你得花点时间。
别着急!!
离线BG0EK
只看该作者 2楼 发表于: 2003-01-15
为什么
怎么没有人回答我的问题?
离线4319364
只看该作者 3楼 发表于: 2003-01-15
试答(可能有错误):
1 cw的调制方式很简单,只是电键控制载波的发射,并没有音频信号。
2 ssb一般是先用平衡混频,产生dsb信号,在滤去一个边带,形成usb或lsb信号。
3 倒v天线每臂原长度为四分之一波长乘0.95。用陷拨器。
4 性能很好,较实用。
5 可参考http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?s=&threadid=21858
6 天线很重要,传播决不能不考虑。
73!
离线BG0EK
只看该作者 4楼 发表于: 2003-01-15
谢谢您的教导
非常感谢你的支持。
希望我有了执照以后可以和您连通。
vy   73!!
离线BA4EG
只看该作者 5楼 发表于: 2003-01-15
对于新手,你可以看看台湾cq杂志.相信,你一定会有所收获.当然,对于老腿,一样适合.
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?s=&threadid=20962
离线BG0EK
只看该作者 6楼 发表于: 2003-01-15
问题
1。cw如果是由电键控制载波的发送,那么接受的一方是如何实现解调出音频信号的?
2。ssb的平衡混频是不是就是抑制载波发射的电路的变形?
3。倒v天线的各个波段振子是不是并联在平衡--不平衡转换器的输出端?不需要别的电路,而是利用振子本身的选频特性来实现多波段工作的?
4。天线制作时,如过选料不同,那么它的缩短系数是不是也不一样?具体是多少?倒v和八木的天线各自在什么情况下能够发挥最大的效率?他们的指向如何?
离线4319364
只看该作者 7楼 发表于: 2003-01-16
最初由 ba4eg 发布
  好是好,但价格太贵。顺便问问,你是怎么定这个杂志的。
离线BD6IDC
只看该作者 8楼 发表于: 2003-01-16
Re: 问题
最初由 yanglifm105.6 发布
1。在检波级还加有一个本振电路,通过调节和中频的差频,即可解调出音频信号(单音频),一般的电台上都有调节差频的旋钮,这样可以选择自己敏感的音调。
2。是的。
3。各个波段振子直接并联在平衡-不平衡转换器的输入端(平衡输入,不平衡输出)不需要别的电路,直接利用振子本身的特性。
4。材料不同,缩短系数也不同,因为电磁波在不同的介质里面有不同的传播速度,具体只好查询资料了。好像在同轴电缆里是0.66左右吧。倒v和八木我想在阻抗和馈线以及电台输出阻抗一致的情况下效率最大吧,当然架设环境也有一定的影响。倒v最强的辐射方向是垂直于振子所在的平面,八木的最强辐射方向是引向器所指的方向。
vy!73.
离线BD6IDC
只看该作者 9楼 发表于: 2003-01-16
最初由 ba4eg 发布
我的怎么注册不了?也在internet上,可每次填入自己的呼号注册后都说注册失败。
btw:盘子质量不太好,在单位试了n台机器,才有一台机器的光驱才可以读出。可惜在家里光驱无法读出(读其它盘一切ok)。
离线BA5RW
只看该作者 10楼 发表于: 2003-01-16
Re: 问题
1、混频电路中接收机本振频率调到与接收信号的差频是800到1k赫左右人耳最敏感的音频即可。
2、不是变形,是原理相同的平衡混频的电路。
3、对。对。
4、对。/天线分析仪器,反复轮流调试实验决定!没有的话至少有个自制的驻波表监控。/阻抗和谐振点匹配的情况下效率最高。v是双波瓣、角度宽;八木单向、窄。:cool:
离线BG0EK
只看该作者 11楼 发表于: 2003-01-17
问题3
1,晶体三极管的输出阻抗是多少?是不是和电路的输出方式有关系?在自己设计电路时一般的取值是多少?
2,在rf放大电路中,rfc的取值会不会对放大电路的频率特性产生影响?一般的说在hf段我们用多大的rfc合适?
3,在rf的电压放大级或者末级电路中,低通滤波器除了用做抑制高次谐波外,是不是还有阻抗匹配的作用?
4,自己在没有扫频仪和频率记的情况下制作天线时,用什么办法来确定天线已经谐振在机器的工作频率上了?
5,驻波表在线测量天线系统的驻波比在1.3以下时是否说明天线系统已经大概谐振在工作频率上了?
6,如何在八木天线上实现多波段?八木的引向器越多,是不是它的方向性就越强?
7,我这里实在是买不到《业余无线电通信技术》和《jarl业余无线电手册》,谁可以方便买到的请代买一下,请发邮件到我的信箱留下价钱和地址,我汇钱过去。各位帮个忙了。
离线4319364
只看该作者 12楼 发表于: 2003-01-17
试答(如有错误,敬请指正!):
1 晶体三极管的输出阻抗由不同的接法决定。共发射极输出阻抗中,共基极输出阻抗大,共集电极输出阻抗小。共发射极高频性能、稳定性较差,但增益较高。共基极高频性能、稳定性较好,但增益小。共集电极性能也很好,但电压增益=1
2 要看具体情况。
3 没有,阻抗匹配需要巴伦。
4 发信机和天线串一个驻波表,发射时修剪天线,直到驻波最小。
5 不一定。
6 yagi引向器多到一定程度,方向性和增益的提高就不明显了。
7 《业余无线电通信技术》你可以和出版社直接联系。地址:福建省福州市东水路76号 福建科学技术出版社。《jarl业余无线电手册》,我自己也没有买到。
