  • 7052阅读
  • 18回复
请看由两个max485构成的485通信 [复制链接]
离线张雄
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-11-10
这是一个由单片机atmega8l 两个max485芯片构成的485通信电路,请问高人他为何这样接,如我想用来测试其通信,图中的txa txb rxa rxb该和接口卡的a和b怎么连接,谢谢!
离线bi7nv
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-10
一个就可以啦!要不就232好了.
离线danju
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-10
对于rs485通信,用一个max485芯片就可以了,其de和re端用于控制发送或接受,rs485是半双工的。
用2个rs485芯片通常是为了兼容rs422,rs422是全双工的,需要4根线。这里将txa和rxa相连,txb和rxb相连就可以实现rs485了
离线danju
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-10
记得m8单片机要控制上面那个rs485的int端,发送时才置高,发送完马上置低,不然将总线拉死,也容易把挂在485总线上的其它设备弄坏
离线wgqaz
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-10
恩。。可能是想做双工的。。422吧
离线小比尔/5
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-11
顶422.
离线BG4RFF
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-13
我也是这样看的
离线BH7KQK
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-14
用无线模块吧,现在的模块已经达到白菜价了。今后凡是用到485之类的我都用无线模块代替。
离线小比尔/5
只看该作者 8楼 发表于: 2009-11-14
无线模块不可靠
不能应用于实时和关键应用
工控经常不惜成本用光纤
离线BG4RFF
只看该作者 9楼 发表于: 2009-11-15
[quote=小比尔/5]无线模块不可靠
不能应用于实时和关键应用
工控经常不惜成本用光纤[/quote]
稳定可靠有时候比什么都重要的,我不喜欢用射频的,干扰特严重,受干扰和干扰别人都是
离线小比尔/5
只看该作者 10楼 发表于: 2009-11-15
主要因为是工控场合,其它地方用就没有关系。
工控的电磁噪声一般都比较厉害,而且不允许因为干扰而产生任何的误动作。
离线danju
只看该作者 11楼 发表于: 2009-11-16
不能应用于实时和关键应用
工控经常不惜成本用光纤[/quote]
低速率的光纤收发模块不多见,请问大家都用什么方式实现呢?有没有标准的调制协议什么的?
离线danju
只看该作者 12楼 发表于: 2009-11-16
请问用的是什么无线模块呀,“白菜价”是什么价格?
离线张雄
只看该作者 13楼 发表于: 2010-03-28
在调试上面的电路了呢,可是一直不通,有朋友给我讲讲这样构成的422通信的原理吗?
离线张雄
只看该作者 14楼 发表于: 2010-03-28
为何要有个中断的啊
离线bg2rld
只看该作者 15楼 发表于: 2010-03-29
这是俺见过最愚蠢的422接口电路设计,本来一片max488就可以解决问题。
int端原设计应该不是中断,而是io口,用来控制发送允许。
你也可以不控制,将int直接接高电平,然后在txa、txb端用二极管做个简单的“或”逻辑,然后就与rxa、rxb、以及接口卡的a、b直接连接。
离线张雄
只看该作者 16楼 发表于: 2010-03-29
我看了别人做的电路,发送那边就是接了一个中断,我实在想不明白
离线BD7RC
只看该作者 17楼 发表于: 2010-03-31
呵呵,我觉得这里int仅仅是个protel里面的网络标号,表明这个脚和485那两个脚的连接,不是用到中断功能。
离线张雄
只看该作者 18楼 发表于: 2010-04-08
恩,现在直接把他通过电阻接到了电源的正端了,可以用的
