  • 2540阅读
  • 8回复
5RW请进 [复制链接]
离线songxiang
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-11-10
我在做一个cwj,想用17-10(if)=7的结构,用ne612混频,键控放在混频级。发的时候打开ne612,不发的时候让他不起混频作用。控制哪个脚的电位可以实现截止?
离线BA5RW
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-10
612只能破坏平衡和恢复平衡混频,好象没有控制脚的功能.还有一种做法是控制612的振荡脚,需要发的时候工作,不需要的时候破坏振荡条件。我觉得还是做一个射级直流通路用键控的缓冲级更好,发出的cw不会有鸟叫,比较干脆。
离线songxiang
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-10
键控缓冲级我以前做过了,当时用的是222-1做接收机,接收和发射各用一条天线。在不发射的时候,泄漏出去的信号干扰了222的接收,听不到外地弱信号。
后来看了ft757的电路,他是键控混频器和缓冲放大器。这样可以完全杜绝泄漏,我想效仿
我打算用两个三极管搭成独立的vxo电路,输入ne612,这样可以不用ne612自带的振荡器。在键控ne612的时候避免影响到振荡频率。
另一路振荡信号由pll产生,在键控ne612的时候也不会影响到振荡频率,保证了音调平稳。
看来只能是做个键控电路,不工作的时候把ne612的电源关掉。还有什么建议吗?
离线BA5RW
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-10
键控612电源这个想法很好,可以一试,就是感觉浪费资源,缺乏业余实验精神。
我建议尝试键控612的振荡电路的b极引脚,应该可行。
离线songxiang
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-10
键控612电源这个想法很好,可以一试,就是感觉浪费资源,缺乏业余实验精神。 [表情]
键控612振荡电路的基极?短路到地去吗?
我看控制电源来得直接
离线songxiang
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-10
周老师对双段vco有什么建议吗?打算用一个vco电路,用开关二极管去切换电感或者是电容,实现覆盖宽一些的范围,预期是第一波段26-30兆,第二波段19-22兆。
哪种切换方式好?
离线BA5RW
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-10
我看控制电源来得直接 [表情]
理论上键控b极的脉动电流小,对整个电路的影响小而已,还是实验决定,怎么方便就怎么做,讨论半天实验也早就做出来了。我这也是犯了年龄大的毛病,以前就不会跟谁罗索,有想法动手再说……
离线BA5RW
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-10
哪种切换方式好?
一般是切换电感吧。
离线songxiang
只看该作者 8楼 发表于: 2009-11-11
你知道滴了,我是懒人
