  • 11175阅读
  • 28回复
准备做个活动式阳台天线支架 [复制链接]
离线BG1TRP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-11-10
由于不能上楼装天线,所以准备在自家的阳台上装个支架,为了减小目标,支架做成活动式的,赶上重大活动专项检查等闹心的事儿时,把架子收起来。初步方案如下图,架子是伸缩式的,装在阳台侧面,尺寸大小设计成适合装v段八木的,前端是个转轴,可以用手动或电动的方式调整天线的方向。
我准备做个u/v段lpda装在上边,暂时手动旋转,等找到合适的零件再改成电动的。请各位朋友们提些意见。
另外,再看看有多少朋友想做这个,一起加工可降低成本。
离线线路繁忙
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-10
不知你阳台的走向.支架是安装在阳台的长方向,还是宽方向?如果装在宽方向上,你支架的最大长度也就阳台的宽度,通常阳台宽度为1200-1500mm,不知理解是否正确
离线bh1huk
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-10
qqt理解正确的,还是装在阳台正面水平转动实用
离线BG1TRP
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-10
支架装在阳台侧面就是南阳台的西侧或东侧(短的那一面),阳台长度内部测量为1300左右,这一段支架(红色部分)设计长度1000,起导轨和支撑连接的作用,伸缩段(青色部分)装在导轨上,以天线离开阳台墙面1500-2000为准,我选的尺寸是1200,因为我计算的lpda长1000,且好像对天线后面的金属物不太敏感,够旋转了,如果太长的话,全缩回来伸手还够不着,那就没意思了。
转轴处装个204轴承,旋转动力机构装在导轨部分,带式或局部链式传动,以减轻伸缩段前端的重量,提高整体刚性。
全部结构用螺栓紧固,并加有背母防松。这样,在工厂焊完架子后,回家自己一个人就能安装,省去一笔安装费用。
装在阳台正面(南面)的方案也考虑过,就用一个转轴支撑,旋转支架即可。相比之下,我还是倾向于侧面安装,连接的刚性和强度要更好一些。
离线BG1TRP
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-11
今天又考虑了一下,导轨部分的结构还可以简单一些,改为使用1寸的镀锌管,长度500,与伸缩段套装,就像枪栓一样。
离线BD1BSH
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-11
你这个没有考虑向外伸展。毕竟你这个样子的阳台的少。。。把立杆往外平推应该更酷
离线BG1TRP
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-11
只要阳台侧面有30厘米左右的空间就可以,固定支架的宽度不超过20厘米,如果用500mm的1寸镀锌管做导轨,伸缩段长2米,则可以伸出去1.5米,缩回来1米,站在阳台窗口就可以安装和调整天线。扣除天线部分尺寸,最后一个振子距阳台至少有1米。
用转轴装在阳台正面的话,固定方式和结构上比较啰嗦,阳台挡板的强度很低,那个大合页装在上边有一定危险,固定螺栓孔挨得近,容易造成挡板损坏,虽然有好多人用这种方式装空调室外机也没掉下来。
离线BY1CJL
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-11
有意掺与一个,造价多少?
离线BG1TRP
只看该作者 8楼 发表于: 2009-11-12
有意掺与一个,造价多少?
等设计图完了以后估算一下,除了转轴和装轴承的位置要用到机加工外,其余的钢结构好做,没几公斤分量,要求不高的话焊窗户罩子的都能做,如果要表面喷塑会高一些。
转轴、轴承等活动部件考虑用自行车零件,这样就不用机加工了。
离线BA5AG
只看该作者 9楼 发表于: 2009-11-12
还是应该尽量设计旋转伸展的,推拉式的不容易实现,尤其是臂的一端还有很重的天线的时候
离线BG1TRP
只看该作者 10楼 发表于: 2009-11-12
抄收了。谢谢您的提醒。支架的另一端只考虑装u/v段的天线,天线旋转机构装在固定架上,以减轻伸出端的重量。
离线BG1TRP
只看该作者 11楼 发表于: 2009-11-12
参照枪栓的形式将支架设计成下图这个模样,导轨和立轴上用滑动轴承,尼龙66的。天线旋转先用拉线控制,就跟拉塑料百叶窗帘似的,找到合适的电机和减速器后再改成机动的。
离线BG8BS
只看该作者 12楼 发表于: 2009-11-23
不错的设计,期待实物pp。
离线BG4CTL
只看该作者 13楼 发表于: 2009-11-24
短波段天线支架亦可伸缩。
离线BG1TRP
只看该作者 14楼 发表于: 2010-03-27
制作现场
最近抽空去了趟工厂,把图纸上的东西付诸实践,作了个样品,全部用不锈钢材料,氩弧焊,免得刷漆了。上几个半成品片子。不知道有多少朋友感兴趣。
样品做完后,准备在细节上作一些小改进,以减轻重量、降低成本。照片中焊口还未处理。
离线BI7ILX
只看该作者 15楼 发表于: 2010-03-27
不知道改成直接转动折叠能不能用?
离线BG1TRP
只看该作者 16楼 发表于: 2010-03-27
不知道改成直接转动折叠能不能用?
可以把支架改成转动式的,连杆还是得用伸缩式的,固定结构较为复杂,刚性难以保证.
离线BG1TRP
只看该作者 17楼 发表于: 2010-03-29
方位检测拟采用干簧管,装在前端的立轴转盘上,用16个干簧管,精度不高,大致指示一下天线指向,然后用发光管直接显示方位。
呵呵,贫下中农的土招子,见笑。
离线bg3scr
只看该作者 18楼 发表于: 2010-03-31
高层住宅、无法架设天线的,都可以参照。首先要考虑安全(承重、安装方式、方便回收)。毕竟那么高了。掉下来可不是好玩的。
离线BG1TRP
只看该作者 19楼 发表于: 2010-04-01
没错呀,这安全引发的官司可打不起。设计的时候考虑了高空按装的问题,现在的尺寸全收回来正好在窗口不用探身就可以摆弄天线,按装的时候也是分段装的。从样品看不锈钢方管的钢性还可以,如果是装在阳台外侧,考虑加一至二条不锈钢钢丝绳作拉索,以提高安全性,如果装在阳台内侧,用的时候打开窗户伸出去,不用的时候缩回来,这样安全性会更好。
由于使用不锈钢管,整体重量不大,一个弱汉扛个十套八套的没问题,等全搞完了称一下重量。
回转机构不装在伸出端可以减少外伸部分的重量,如果要求不高的话手动操控也没啥问题,因为阳台离工作室不会太远,就是那数百平米豪宅,在工作室吼一嗓子阳台上也应该能听见(瞎猜的)。
