  • 2255阅读
  • 6回复
有个问题关于比赛和类似RTTY [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-11-10
如果单人单机比赛,用afsk调制几路rtty并且shift是170赫,这样还能算单人单收发机吗?
就是单人单发射机,多终端的方式是否也能被归类为单人单机?
离线BA4RF
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-10
老干部的思想很有创新精神! 我觉得实际上还是有一定的可操作性的。不过这样搞下去估计会天下大乱。而且对竞赛软件提出了更高的要求,尤其是那些要求报序列号的比赛。
不过很难保证跟你配合得很好啊,你想啊,一路信号上对方已经完成回复了,但另外一路对方还没有发完,这个时候你是发射还是不发射呢?
离线BA5CW
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-10
这跟那天ed说的4根天线同时在一个波段发射是一个意思,规则不允许,作为单人你每一个时刻只能有一个信号出现。 超过该模式带宽的发射应该是有问题的
离线BA4RF
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-10
就看怎么定义这个"信号"了,老干部提出的是在一个ssb带宽下跑两个或多个rtty信号,倒是没有超过afsk调制的信号范围。
擦边球:)
离线BA5CW
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-10
擦边球:)
肯定超出了,除非你用rtty参加ssb比赛。
那天ba4ed倒是给出一个解释,我的机器差,谐波太丰富
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-10
短波离开几百赫兹以上,选择性衰弱相关性就少了,比如用同样的内容,调制在f1,f2一对fsk,并且间隔几百赫兹到1k再同样调制成为f3,f4,接收的地方能同时选择两个做频率分集,对于抗衰弱有明显好处.
另外rtty比赛规定的带宽并非指定要用170赫兹的shift,要用常规的850或者425只要比赛双方能确认也是可以吧?
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-10
其实想到这个问题是因为看到短波的分集接收的几种最后分集合成的机制,有简单叠加,比例叠加什么的3-4种,说优势体现就是在改善信噪比最差的最后几个分贝。
业余设备单体有双接收的无非就是icom类双本振,单通道单解调,和y以及k早期机器的双独立通道。
i类的单通道最大特点是单一解调模式,共用agc(大压小,比例用人工干预),单音频回路。
y和k正好与icom不同,除了共用高频波段滤波器外,其它都是分离的。双接收时候可以用人耳和主观听觉的“鸡尾酒会效应”来选择感兴趣的内容,排除一定程度的噪声。
在试想,如果用类似的双rtty发射,然后用i的双接收机制接收两个临近的rtty内容,大压小,然后解调输出。这样岂不是得到频率分集的效果?
