  • 3160阅读
  • 3回复
那位DX能帮忙找一下建伍42AT的编程方法 [复制链接]
离线瞌睡仙
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-01-12
谢谢了
离线瞌睡仙
只看该作者 1楼 发表于: 2003-01-15
up
离线bg2ul
只看该作者 2楼 发表于: 2003-01-15
拣的发给你,你没有呼号的话不要乱发呀!
kenwood th42对讲机简易使用说明
三种工作模式:
1,vfo模式  (频率工作模式)
2,mr模式 (信道模式)
3,call模式(呼叫信道,类似普通信道模式)
三种工作模式转换:分别按vfo,mr,call键
vfo模式
可以用键盘直接输入工作频率,也可以用频道旋钮改变工作频率。
频率步进选择:短按f键,再按t键,屏幕显示频率步进数值,用频道旋钮选择需要
的步进频率。
普通模式:收发频率相同
差频工作模式:发射频率比接收频率高或低一个设定的频率
差频方向设定:
短按f键,再按rev键,屏幕显示+,表示发射频率比接收频率高设定的频率。
重复上述操作,屏幕显示“-”,表示发射频率比接收频率低设定的 频率
重复上述操作,回到普通模式。
设定频差:长按f键,再按rev键,屏幕显示频差,用频道旋钮改变频差
mr模式
如何将频率存入信道?
在vfo模式调好频率和频差,长按f键,屏幕右上脚显示频道数,用频道旋钮选择希
望贮存的频道,再按mr键,频率即存入。
如何在一个频道中分别存贮发射和接收频率?
应该先存入接收频率,再存入发射频率
在vfo模式调好接收频率,长按f键,屏幕右上脚显示频道数,用频道旋钮选择希望
贮存的频道,再按mr键,接收频率即存入。
在vfo模式调好发射频率,长按f键,屏幕右上脚显示频道数,用频道旋钮选择希望
贮存的频道,按住ptt键不放的同时再按mr键,发射频率即存入。
calla模式
如何将频率存入call信道?
方法同存入mr信道基本相同,只是将上述的mr改为call即可。
亚音频:
42a已经内置标准亚音频编码功能,解码功能需安装选件
短按t键,屏幕显示t,亚音频编码功能启用
再按t键,屏幕显示ct,亚音频编解码功能启用
再按t键,亚音频功能不启用。
长按f键,再按t键,屏幕显示亚音频频率,用频道旋钮选择需要的频率
扫描:
频率扫描:长按vfo键
频道扫描:长按mr键
其它功能
改变发射功率:短按f键,再按ptt键,可以循环选择大,小,微功率(屏幕显示
为h,l,el)
照明灯长亮:短按f键,再按lamp键
调节静噪深度:短按f键,再按sql键,用频道旋钮调整静噪深度。
来电报告:短按f键,再按call键。重复上述步骤解除。
锁键盘:短按f键,再按mr键。重复上述步骤解除。
基本设定:
按住call键不放的同时开机,进入基本设定模式,共有14项设定,用频道旋钮来选
择设定项,用call键来改变设定内容
01,省电模式选择,通常选择开(on)
02,自动关闭电源,通常也可以选择开
03,扫描暂停模式
04,设定按键时是否发声
05,禁止发射
06,锁键盘时是否也锁频道旋钮
07,自动频差设定:通常选关(off)
08,09,10,11,  略
12,进入信道工作模式(屏幕只显示信道,类似专业机)
13,连续发射时间设定(避免损坏功放)
14,扫描时跳过选择的信道
离线瞌睡仙
只看该作者 3楼 发表于: 2003-01-15
抄收了非常感谢BG2UL老师
严重感谢bg2ul老师的使用说明.
我自己瞎琢磨出了设置差频的方法,现在有了老师的指导就能发挥42at的更多功能了.另外,为什么从8-12省略?
我是立志要做一个人听人爱的火腿,不要成为人见人恨的香肠.
坚决同盖台的人做斗争.
