  • 3839阅读
  • 5回复
再次请教BD2BH关于垂直GP的线性加载问题 [复制链接]
离线BG9AWX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-11-09
bd2bh你好,很钦佩您在天线方面的知识和造诣,
由于我本人的架设条件问题,只能在楼顶架设一只gp天线,我自己结合论坛所学到的
知识,设想了一只gp天线,特发此向您请教可行性!请不吝赐教!
首先是一只2米长直径2厘米的玻璃钢棒,准备用2毫米的铜带在上面做折合,这里是我最困扰的地方,线性折合,但是由于直径小,每条折合线的间距很短,请问这样可行吗?
整只的造型如图,准备在2米的玻璃钢棒上再加1.2米的玻璃钢棒,做螺旋绕制80圈,再在上面做一条1.4米的钢丝鞭,这样安排,只是因为我手里现成有这样的材料,请您指出我的错误和不对的地方,感谢!
离线BG6AZJ
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-10
第一个天线吧,建议上倒v,gp天线在楼顶架设不会让你满意的,好家伙,那个噪声,刚刚的
5hex好象说过,gp在小区内,发射好,接收差
何况你那还是加感的,估计效率更低哦
离线BG5EHX
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-10
折过来正好无感,你的明白?
离线bd2bh
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-11
呵呵,刚刚看到你的垂直天线的设想。
在一条天线中运用电容帽、线性加载等多种形式还是比较罕见。
加载天线中,分底部、中部、顶部加载和线性加载等集形式。其中线性加载效率最高,其次顶部、中部。线性加载的好处是天线的q值可以做的比较高,有利于增加天线的带宽和提高天线效率。
没有条件架设标准天线的情况下,你的方案也是可用的。但需要注意的是无论是等螺距螺旋也好,还是折合形式的线性加载方式,尽量要让螺距宽些、折合部分线间距离大些,电容帽尽量长些,多些。其主要目的都是尽量不产生更多的电感量,有效增加天线的物理和电气长度,否则就跟电感加载没有多大区别了。
你设计的天线底部线性加载,物理长度可达6m,电器长度可能要减少1米左右;上部螺旋线如果绝缘棒直径20mm,物理长度约5m,电器长度可能略短些;电容帽不知晓你用多少根,可能的话,尽量多些,长度再强度足够的情况下,也是长些为好。
另外,地网如果没有空间架设最低频率1/4波长长度话,不如用16(或32只)40米1/8波长的地网结构效率来的高些。
总之,天线的物理长、电气度不可能算的很准,反正需要在根部加天调使用的,相信天线还是可用的,效率也比靠单一的加感加载形式的4.6m天线性能要优越些,效率高些。
但是我感觉此天线还是复杂了些,可靠性和实际效率、收发效果可能不如我们想像的好。特别是在40米之下。
有的时候,我觉得你不如用5m的绝缘立杆,然后运用折合线性加载的方式,让天线的物理长度达到12m左右,用好的地网,比如直流接地和射频地同时运用,自动天调输入端加装choke balun,这样来的简洁、高效。(最后一图)
离线fxtk
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-11
佩服bd2bh,也佩服楼主的创意~!
离线BG5EHX
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-11
bh,那个线圈找出来了,可以铝管更换一下就是新的了,有空测好数据,我们慢慢聊,还有,那个线折是不行的,还要转,你看你的图和他的图,有根本的区别
