  • 4590阅读
  • 10回复
BV3FG《自制同轴电缆传输线滤波器》 [复制链接]
离线zly
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-11-08
2009年11月7日收到bv3fg孙荣德先生的电子邮件,其中写道:“bv3fg 網站新增一篇 技術文章 - 自製同軸電纜傳輸線濾波器對於月底想要參加 cqww 比賽的多機多頻段電台可能有些幫助。敬請不吝指正。”
现将该篇文章贴出来,同时附上链接,希望对参加比赛的朋友有所帮助。
自制同轴电缆传输线滤波器
前言
  多机、多频段、高功率操作的时候,例如通讯比赛、远征通讯,经常会有收发机彼此干扰的现象,除了尽量拉开天线的距离,另一个解决的方法就是为收发机加上带通滤波器。而多次实际操作的经验发现,加了带通滤波器也不见得能够滤除其它频段来的干扰,主要原因是市售带通滤波器的承受功率大多不超过 300w,所以只能接在收发机与功率放大器之间,因此功率放大器产生的谐波仍无法被滤除。
  2003~2005 年,旅居台湾的日本友台,每年都在新竹成立 bv0j 电台参加 cqww 通讯比赛 m2 (multi-band, two transmitter) 组别,我也几乎都有参加。电台是在一栋十几层楼高的公寓,屋顶大约有 20公尺 x 20公尺,中间有大约 8 公尺高的电梯机房,因为不能在墙边钉钉子架支撑杆,所以除了 28、21mhz 的天线可以不利用电梯机房,14、7、3.5mhz 天线的架设,都与电梯机房有关,换言之,这 3 个频段的天线靠得很近,即使加上了带通滤波器,还是会互相干扰。为了解决这个问题,让我想到利用同轴电缆制作高功率滤波器,似乎是可行的解决方法。
具体参考下边的链接,或word文档。
http://www.qsl.net/bv3fg/tech/tlf.htm
附件: 自制同轴电缆传输线滤波器.doc (0 K) 下载次数:538
离线ahhui
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-08
这就是版主前段时间喊着要做的东东啊,看来的确不错。
另外bv3fg的网站非常的好,有很多文章都是精华。
离线zly
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-08
是啊,很多好文章。
征得孙先生的同意,制作了他网站镜像的chm文档。有兴趣的可以去下载,请参考另外一个帖子。http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-213228.bv3fg网站(radio_shack_of_bv3fg)搬迁.html
离线BA4KW
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-08
这个太需要了
离线BG4JTY
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-09
测量 VF的方法,终于找到了
是我近期找测量 vf的方法,终于找到了。谢谢!
离线BA5TT
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-09
这里测vf的方法挺好。
馈线滤波器的衰减量挺小,我还是建议版主用lc滤波器。
版主的系统中,可以用纯接收的滤波器,不用考虑功率问题,其实挺好diy的。一个比较开放的电台平台能带来很多便利。
如果发射的谐波整好落在另外一台机的接收频率内,那就非得在发射端用大功率的滤波器不可。这种情况下,可以用低通滤波器,好做些,带外衰减能比馈线滤波器大。
离线BG4 NTK
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-10
学习了!学习了!
离线bd7tq
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-15
思路不错,不过有vna测量起来就没这么复杂,直接测量s11就可以很容易找到陷波点的.
离线ahhui
只看该作者 8楼 发表于: 2010-03-28
这两天实验了一下,实用起来感觉效果还不错,至少和自己做的lc的bpf相当。
离线BG6QCB
只看该作者 9楼 发表于: 2010-03-28
学习学习
离线bg6art
只看该作者 10楼 发表于: 2010-03-28
收藏好资料!
