  • 4439阅读
  • 12回复
ZTT-100自动天调的怪现象 [复制链接]
离线bd2iaq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-11-05
现有一个ztt-100自动天调,采用手动接法,用cw 10w左右调机,将start线与gnd短接后断开,可以动作,持续一段时间动作,在这期间可见串接的驻波表指示驻波在降低在1.1-1.0左右,但动作结束后驻波又回到未动作以前.如果将start与gnd一直短接直到调机结束,驻波表指示驻波在最小1.0-1.1左右.但此时接收信号似乎受到衰减,这到底是怎么回事?
离线bg2agm
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-05
我的天调也是这样!
离线bd2bh
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-05
我的天调也是这样!
1、调谐的时候天线需要接入阻抗、相位、正向、反向功率、相位等检测部分,你看到的现象驻波比很好1:1;当经过集中参数调谐,阻抗达到标称的2.0以下(一般1.5左右)的时候,天调断开检测部分,接入天线,此时你看到的驻波比才是天线调谐后的真实情况;因此你所称谓的是正常现象!
2、如果调谐完成之后,天线驻波比表回到未调谐状态之前,说明天线阻抗超越了调谐范围,比如1/2波长整倍数长度天线等。当然还有一种情况,你的天调有问题。
3、另外你没有说明,是否所有的频率都是否这种情况~~
离线bd2iaq
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-06
所有频率都是这样的
离线BD7JAC
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-06
很多人忽略了说明书里面标注的这一点:不能使用1/2波长整倍数长度天线
离线bg2agm
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-06
长知识了,多谢!
离线bg2rah
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-08
先发射后短接start,对地碰一下就行,不用时间太长,一定要等到天调调整结束不再动作后才可停止发射。我用的就是ztt100,功率不用太大,3w功率天调就可工作,很可靠的天调。
离线chychy
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-08
确实不错,我用也快一年了,虽说不能自动,手动也不错,加了自调时的小指示灯,发射后按下开关,灯灭了也就调好了
离线kentwu
只看该作者 8楼 发表于: 2009-11-08
挺方便的。哈哈。
离线BG4RFF
只看该作者 9楼 发表于: 2009-11-30
我也用这个天调,不错的
离线BD4KA
只看该作者 10楼 发表于: 2009-11-30
俺用at120和rx456,长治久安!
离线wj8787
只看该作者 11楼 发表于: 2009-12-01
感觉ztt100就是仿的120 不知道软件有变化没有
离线bg4nql
只看该作者 12楼 发表于: 2009-12-12
ztt100是仿的ah-3跟120比少了手动调节控制部分。其他各部基本相同。
