  • 3236阅读
  • 4回复
FT857D菜单请教 [复制链接]
离线bd4jp
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-11-05
说来惭愧,用了好几年了,有几个菜单还是不懂。21、35到底怎么回事?怎么用?请高手指点。
离线bg8st
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-05
现给你个857d的中文说明,晚上到家看看
http://www.ham73.com.cn/home/space.php?uid=1&do=udisk&picid=30&goto=downfiles
干扰消减(rit)
  激活 rit 功能后,允许接收频率相对于发射频率有±9.99khz 的偏差以减少干扰。如果希望更
大的频率偏差,需要使用异频工作模式。在使用【dial】调谐频率的波段或工作模式下,关闭 rit
后转动【dial】,频差值将被清零;rit 激活状态下转动【dial】时频差不会清零。
1. 按【clar】键激活【select】的频差调谐功能。
2. 旋转【select】在±9.99khz 的范围内设置接收频差。接收频率高于发射频率时,lcd右边显示
  “↑”图标;接收频率低于发射频率时,lcd 右边显示“↓”图标;接收频率等于发射频率时,
  lcd 右边显示“-”图标。
3. 再次按【clar】键解除干扰消减功能并保存设置的频差值。如果希望用【dial】代替【select】
  调谐频偏,可以更改设置菜单项 no-021[clar dial sel]的设置。
35   dial step 是调步进用的
离线关则勇
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-05
老朋友好:
      857菜单比较多你查一下资料吧!
离线bd4jp
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-05
多谢楼上几位友好!买857的时候主要是相中了那个大旋钮,但实际很少使用,那个1k步进的小钮都用的松了,是不是可以互换一下?
离线BD4HZ
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-06
呵呵,共同的毛病,我也是用的小旋钮1k的步进方便啊,
