  • 3175阅读
  • 7回复
YAGI天线主梁(boom)的取代品 [复制链接]
离线BD7IWW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-11-04
近来还有朋友问还有几年前团购过的50mm x 50mm方铝管没有?
没啦!
但有代用的主意。
现在有许多不锈钢装饰型材卖的。用四段30mm x 30mm不锈钢方管(壁厚0.8~1.0mm)拼合成60mm x 60mm的,断续点焊成一根整体,这比50mm x 50mm铝方管刚度还要好。
有需要的试试吧。
离线阿芮
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-04
估计重量受不了!
离线BD4MCG
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-05
还是用圆管好,方管抗扭不如圆的。
离线BD7IWW
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-05
怎么说呢?
还是用圆管好,方管抗扭不如圆的。
学过理论力学吗?
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-05
不好加工。。。。
离线bg4igl
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-05
bd7iww王老师:
  你好!
  我2003年购您的c4sxl套件,今年10月份刚架上,7兆驻波1.0,14兆振子偏长,驻波1.7,请教几个问题:
  14兆能调到1.2左右吗?
  7兆驻波很好,可满功率出,但很多时候叫不通,方向很重要吗?现在旋转器还没安装,固定方向我天线高度离楼面5米,是否矮了的原因?
  调整驻波只调整驱动单元就可吗?
  还有什么要注意的事项吗?
  因为我不想拆下或降下调整,准备用活动脚手架原位调,所以问题解决方案都得备好。
                    de bd4igl 吴振明
离线BD7IWW
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-05
我的体会,对于两单元的YAGI如不是比赛不一定要旋转。BD2FR是定向南偏西,我是正北,我两都可覆盖国内大部分地区。
bd7iww王老师:
  你好!
  14兆能调到1.2左右吗?
  调整驻波只调整驱动单元就可吗?
  还有什么要注意的事项吗?
                    de bd4igl 吴振明
您40米波段不错,应该没问题,晚上出来试试。
20米波段你的谐振频率调到哪儿,最好以14.180mhz这中心频率来调,频率偏低就缩短驱动振子。缩短数额可按比率计算出来再实际调试。
你配用的巴伦也有关系,用电流型巴伦也不错。
另外,架设高度也有影响,你再升高到7米后swr会进一步下降。
离线BD4MCG
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-06
学过理论力学吗?
没有学过,我认为,方管在垂直和水平面两个面上的强度要大于圆管,但大型天线受风力影响,主梁受力复杂,圆管各个方向都有一定的强度,所以我认为圆管好,如有不当请不吝赐教。
