  • 5288阅读
  • 20回复
怎样使14.25MHz的垂直偶极天线增益达到5.2dbi [复制链接]
离线浦东星
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-11-03
怎样使14.25mhz的垂直偶极天线增益达到5.2dbi
垂直偶极天线的发射角真好,但垂直偶极天线增益不高,有什么方法使14.25mhz的垂直偶极天线增益达到5.2dbi,大家有啥高招。
离线浦东星
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-03
有一块22×30平方米的金属网就好了,把垂直偶极天线放在22×30平方米的金属网前3米,就行了。
把5×5方框天线放在22×30平方米的金属网前3米,哈哈,不得了!
离线浦东星
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-03
一栋居民楼有二块这样的22×30平方米的金属网,
离线BA5AS
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-03
哇塞,自问自答题嘢。
离线浦东星
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-03
成功案例:
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?postid=407991#poststop
离线BG4DZY
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-03
我就看看 不发表评论
离线BA4II
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-03
可以安装垂直极化的八木,在主振子前面和后面垂直安装反射振子和引向振子,要想达到5db以上,引向振子至少安装3根以上!
离线BD4KA
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-04
引用;bg5ehx 帖
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=202848&page=2&pp=30
就是dp天线垂直安装,单波段二单元,一个是放在地面高度一米不到,放在海水平面上的二个结果,,,
离线浦东星
只看该作者 8楼 发表于: 2009-11-05
成功案例:
http://www.hellocq.net/forum/showth...407991#poststop
上传的图像
只看该作者 9楼 发表于: 2009-11-05
9ba,很少听到他了。
离线bd2bh
只看该作者 10楼 发表于: 2009-11-05
角型反射器天线
画了张“角型反射器天线”草图。这种天线制作起来没有想象的难,只是在短波用体积还是大了些,但是天线的增益可以做的很高,没有什么技术含量,很简单就可以超越八木类天线,f/b极好,几乎没有旁波瓣,比平板反射天线增益还要好许多。
离线浦东星
只看该作者 11楼 发表于: 2009-11-05
因地制宜,利用大楼的墙面为角型反射器。
因地制宜,利用大楼的墙面为平板反射器。
离线wj8787
只看该作者 12楼 发表于: 2009-11-05
很像一种接力车的天线
离线BG4DZY
只看该作者 13楼 发表于: 2009-11-05
理论始终是理论,实现起来总是有困难的。怎么大的反射面很难实现的。
不如做成slim-jim型的天线,增益好像可以达到6dbi左右,占地面积小,又不需要地网,就是高度有点吓人,14mhz的有15米高。
离线BD4KA
只看该作者 14楼 发表于: 2009-11-08
15米高在我这里很容易,我在5楼窗外16米高拉出76米长钢丝,可以把半波长14兆【10米】dp天线垂直悬空悬挂。---------已试验过。
现在悬空周长40米loop在空中。
离线浦东星
只看该作者 15楼 发表于: 2009-11-09
大的反射面用大楼实现的。
大楼墙内有n根钢筋
离线BG4 NTK
只看该作者 16楼 发表于: 2009-11-09
看看也不错
离线BG4EBC
只看该作者 17楼 发表于: 2009-11-09
朱大哥烧得很厉害,我们能够干点啥?但愿不是什么h1n1惹的祸。
离线BG5EHX
只看该作者 18楼 发表于: 2009-11-09
不现实,第一方向太死,第二单波段
离线BG4DZY
只看该作者 19楼 发表于: 2009-11-09
不现实,第一方向太死,第二单波段
