  • 3863阅读
  • 18回复
买过我数字滤波器的朋友进来下(小升级下) [复制链接]
离线BG5ROJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-11-03
升级内容:
  1.主要修正在denoise下爆音的问题,
  2.修正在不同状态下动态调整系统功耗, 在未使用denoise时候功耗大幅度下降,30%左右,呵呵,可以省不少电池咯~!
  3. 音量频域分布指示条下落速度减缓,
  升级完成后屏幕原f1 显示为 f2
  这次也没什么大升级,不过省电和denoise是比较郁闷的问题,我自己用如此,相信大家也是,所以抽空做了这次小升级,
  升级没啥难的, 插上-》屏幕显示出usb图标-》然后打开升级程序(没识别到升级程序是打不开的)-》load file->按那个大按钮
  大家看看吧,有啥问题多联系,我自己下午用样机测试过,刷flash中间不要选错文件,另外你的电脑不要断电,机器有后备电池一般没事,我自己刷了无数次无一出错的,大家第一次小心操作就是,
离线BG5ROJ
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-03
此文件解压出来bin文件为升级文件
离线BG5ROJ
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-03
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-215460&highlight=dsp.dsp数字滤波器试卖,欢迎感兴趣的朋友过来捧场.html
这里的二楼有刷写用的flash_dsp程序和usb驱动程序,我在本帖上上传啦
大家一个个来吧,成功的回个贴,勇敢的先上 第一个看到想刷的回个贴,大家等消息,应该是没问题的,保险起见,先刷一个,坏了我给你刷回去~!
离线BG6IJA
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-03
晚上如有空下一个升级试试~~~!!!
离线BG5ROJ
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-03
好的,等你的消息~!
离线chinasoldier
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-03
在内蒙出差,回去刷~~
离线BG5ROJ
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-03
ok好的,
离线bd2fw
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-03
还在单位...一会回家试试...
离线BG5ROJ
只看该作者 8楼 发表于: 2009-11-03
呵呵,看来bd2fw最快啦,有问题第一时间反应,呵呵
您再试下denoise,虽然不能从根本上改进效果,但至少比前面要好一些啦~!我个人觉得
离线bd2fw
只看该作者 9楼 发表于: 2009-11-03
刷机成功.
1,先解压安装dsp_af_usb驱动程序
2,解压dsp_af_filter.rar 得到 dsp_af_filter.bin文件
3,解压flash_dsp.rar 得到flash_dsp.exe文件并运行
点击open file 选择dsp_af_filter.bin文件
然后再点击push me toflash dsp按钮刷机
刷完后会弹出一个对话框 点击即可,这时屏幕没有任何字符。
拔下usb线,开机显示f2。
离线BG5ROJ
只看该作者 10楼 发表于: 2009-11-03
恩啦恩啦,就是这么简单,上面一共就两个按钮有用。 open file和那个最大的,
下面两个暂时还没写程序呢, 固件,上位机,usb驱动部分,太多程序,一个人管起来相当吃力啦~! 启动显示f2就正常啦,你再试试吧,denoise输出增益我降低啦,耗电估计你要用用才有感觉~! 这次也是解决目前出现的问题,也不麻烦所以先做了,顺便大家练习下升级flash,呵呵~!
  我在设计时就考虑升级的问题,一般只要你不是太衰,应该根本不会刷死掉
  下面的电压电流显示我暂时没有传到上位机,就只是传一个递增的数字,你看到下面在一个一个增加就表示机器和pc usb数据通信正常啦, 机器上也会显示出usb图标 看到你刷的过程当时我没测试下中文目录的情况,不过看样子也是可以的
离线BD2ALB
只看该作者 11楼 发表于: 2009-11-04
功耗降低好!支持!继续关注ssb效果,。
离线BG5ROJ
只看该作者 12楼 发表于: 2009-11-07
顶下顶下~!
离线conjuring
只看该作者 13楼 发表于: 2009-11-07
升级了降噪功能,不知道降噪效果如何,想体验一哈。
离线BG5ROJ
只看该作者 14楼 发表于: 2009-11-08
声音输出不会爆音,适当的衰减了, 效果上和自己手动调节好后是差不多的,
  功耗在不同模式下做了动态调整,在不用denoise的时候设备非常省电啦~!
离线BG6IJA
只看该作者 15楼 发表于: 2009-11-09
刚刚升级了一下,刷机完成后感觉好像没有完成一样,紧接着又刷了一遍,过程中电脑篮屏死机。本以为完蛋了,先关机再开机一切正常,显示f2~~~,应该是第一遍已经刷好了,再刷第二遍的时候机器已经不能再刷,电脑执行程序过程中就死机了~~~~
离线BG5ROJ
只看该作者 16楼 发表于: 2009-11-09
呼~! 吓死我啦,不至于蓝屏吧,我的程序测试过50次以上,各种情况下~! 我自己软件开发边开发边刷,不停的试~!   吓死我了~!
  中间就几秒的时间很关键~! 一般不会那么巧合的
  可以连续刷的,没有问题, 刷的过程中注意不要乱点就好,刷好后会弹出确认窗口的~!
离线BG6IJA
只看该作者 17楼 发表于: 2009-11-10
王师傅,我的手机是nokia5802 充电器是5v的带usb接口 ,应该能用来给咱的小机机充电吧?另外充电时开机、关机都一样充电吗 ??
离线BG5ROJ
只看该作者 18楼 发表于: 2009-11-10
1. 只要是通用的那种usb扁口定义都可以拿来充电,一边是个变压器插座,一个接出根usb头啦, 就是看下电流是否够就ok啦,一个普通800ma的nokia充电器就可以用的,500ma的充电电流可能会小点啦,您试试,不会发热厉害就没事,电压大小是ok的。
2. 从usb接入电源的时候机器会始终开启的,恩,确实开机关机状态都一样冲,记得开关在开机状态的时候是浮充状态,
