  • 9144阅读
  • 34回复
请教PAC-12天线水平架设 [复制链接]
离线chinahamer
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-11-02
入手4区朋友做的pac-12天线,因自己是个菜手,而且作者还很忙,不好打扰他,所以在这里发帖,请教各位,我要在阳台或空调架上架这个天线水平架设不知道是否可行及效果。先谢谢各位了。
离线chinahamer
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-03
顶下了。没人回帖
离线bg2sv
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-03
可以水平架设,在阳台上或空调机上水平架设该天线应该做一个支架并固定好。然后在支架上水平架设牢固即可。
离线BG7RRD
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-03
顶一下,也想知道效果。
离线BG9CAM
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-03
水平架设没有问题。
离线bh1iig
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-03
水平架设你的地网不太好做,会对天线的参数改变很多,驻波不太好调。前段时间也这么架设了一个,后来给拆了。不知其他朋友遇到过这种情况没有?
离线chinahamer
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-03
地网怎么架呢?swr调不下来的话,架了也白架呀。有没有什么解决方法?
离线chinahamer
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-03
水平架设没有问题。
请详细说下了,谢谢。
离线BA4II
只看该作者 8楼 发表于: 2009-11-03
再搞一套pac-12,屁股对屁股对称安装再加个巴仑就是水平dp天线!但两边的电感抽头要一致!
离线BG4WCE
只看该作者 9楼 发表于: 2009-11-03
对,就照老余说的做。
离线bd2bh
只看该作者 10楼 发表于: 2009-11-07
PAC-12阳台架设调试方法
1、居住在楼宇的用户,如果pac-12在阳台/窗台水平,或者呈一定角度架设,又有幸居住地在2楼以上的话,可用一根1/4波长的地网,从窗台自然悬垂下去。
2、此时,天线已经成为一个两振子呈90°以上夹角的dipole,因此天线需要增加1:1的巴伦。
3、同时,天线已经不能仅仅靠一只1/4波长悬垂的线段(dipole天线的另外一臂)谐振在设计的每个波段,因此须给每个波段增加一个1/4波长的金属导线(可根据需要在适时改变悬垂线段)。
4、天线的谐振频率调整。假如我们工作在20m波段,方法有三:
一是pac-12主体和悬垂的5米振子同时调整谐振长度(比较常见的思维方法);
二是根据说明书指定线圈匝数/拉杆的长度(固定天线的经验长度),然后调整天线另外一臂(悬垂振子)的长度;
三是,固定悬垂线段(振子)长度,调整主振子长度/线圈。
5、当然,无论第二,还是第三种方式都不是绝对的,必要的时候也辅助调整天线的另外一臂。比较常用、方便的方式是第三种形式。这跟我们在汽车上或者地面上架设多波段垂直天线相类似,地网(车体)固定,只需调整天线的垂直部分。有些正v天线,两臂的调整也不是等比例的。这可能与加载线圈的电感不同而有所差异,也是这个道理。
因为这种类型天线架设距离楼体较近体,天线的调整可能都会相对复杂一些,相关因素比较多,找到了规律就会很快调整完毕的。
6、最后。我倒是觉得天线这种架设形式,包括巴伦的运用,改变了天线的结构,天线已经成为了近似垂直1/2波长dipole的形式
因此天线的信噪比、增益,特别是效率 会远远高于pac-12的原本设计。祝楼上实验者都会有所收获!
离线BG7EZ
只看该作者 11楼 发表于: 2009-11-08
多谢楼主指点,明天就测试!
离线bh3okc
只看该作者 12楼 发表于: 2009-11-08
接头怎么怎么接呀
离线BG2UBS
只看该作者 13楼 发表于: 2009-11-09
之前水平架设了一下,因驻波不稳定而且天线单薄晃动太大也给拆了。
pac-12水平架设的时候一定要注意加固啊,拉绳必须有啊,连接处太多,风大容易吹松动,如果固定使用,可以把连接部分用热缩管都缩起来,铝管连接部分承受加感和拉杆容易弯曲变形。
因为家里窗口条件太差,我使用了四根1/4长度加感地网在窗口铺开加空调机壳都未能把驻波稳定的调整下来,简单的水平安装调试就这样失败了。
天线感觉还是单薄,考虑到安全没有固定安装使用,等您能成功安装我在向您取经呵呵。
离线BG3SJU
只看该作者 14楼 发表于: 2009-11-09
接头怎么怎么接呀
http://www.qsl.net/w3ff/antenna_design.htm
离线BG3SJU
只看该作者 15楼 发表于: 2009-11-09
pac-12的水平架设应用
离线BD4XY
只看该作者 16楼 发表于: 2009-11-10
离线bd2bh
只看该作者 17楼 发表于: 2009-11-13
PAC-12 test
k9ew自制了一只pac-12天线,他认为天线作为户外使用,除了插入地下的金属棒外作为固定之外,在停车场和有岩石的地方使用此天线,就需要有照相机用的三角架为好;
地网用多少根,用多长也是很多人讨论的话题,他虽然他自己也用过3、4和8根,但是他认为地网系统的长度与天线同高度最好,地网的数量12跟比较合适,是最佳地网系统。(see august 2003 qst, "optimum radial ground systems", by robert sommer, n4uu).
个人认为,沿天线均匀分开的12个单独的地网,效率肯定要好于排线的三只地网系。否则我用8芯双绞线(网线)3条,是否地网就是24只呢?(我的pac-12准备用6条双绞线)
并联(交合)在一起的“地网”,一般认为就是加粗了地网的线径,貌似跟多少根地网系统有相当大的距离,辐射波形也将有所改变,效率将有所降低.
还有,是用最低频率长度的3、4条地网兼顾所有的频段好,还是用3根4米长的地网囊括所有工作频率好等等,这些问题都值得我们探讨,有待在实践中进行测试。
离线赵宇宁
只看该作者 18楼 发表于: 2010-05-22
图上这样用,再接4根地网在阳台随意摆放,还需要再接一个1:1的巴伦吗?
离线BG4WCE
只看该作者 19楼 发表于: 2010-05-22
[quote=赵宇宁]图上这样用,再接4根地网在阳台随意摆放,还需要再接一个1:1的巴伦吗?[/quote]
我没用巴伦,也没用天调,就靠调整串入线圈的多少。主要工作在14mhz,效果还可以。可以轻松做2000km左右的dx。
