  • 3419阅读
  • 9回复
出差时随手拍下的天线照片对以下几个天线有明白的朋友给说明一下。 [复制链接]
离线bjryan
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-11-02
谢谢!
离线BG5小来
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-02
哇 lz 没被抓进去啊 哈哈
离线bjryan
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-03
在人家的院外拍的,第一张的天线比较复杂,不知是什么天线?
离线BG9CAM
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-03
第一张是笼型天线,主要是接收用的。
第二张是行波天线,全段驻波都好,但是效率低,价格贵。
第三张没有全图,没有细节。看不清楚。
离线BG4DZY
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-03
第三张是不是行波天线的一个细节吧
离线bg3pv
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-04
第三张应该是第二张的一部分。
离线bjryan
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-04
谢谢!楼上朋友的解答。
第三张是第二张的细节
离线bd2bh
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-05
谢谢!
第一幅图片应当是短波龙型发射天线。天线上下结构或许是高低双段,提高hf段广播频率的涵盖范围。同时,请注意天线馈线的并联的问题,一般情况下都是用在双发射机功率合成时并馈使用。接收天线如果多台接收机天线公用,用的都是功率分配器。另外一个问题就是天下呈90°垂直,其目的一般都是全向辐射的需要。
第二幅图片,类似短波宽带行波天线,但是没有看到吸收电阻。
第四幅图片,是一个发射铁塔上面的差转天线,有可能是2米,或者.7m或者专业台站的其他频率。天线上下结构,一般相距在几个波长以上,目的是提高天线收发天线的隔离度。如果双工器不够好的情况下(特别是小频差),这种方式比一味调涨双工器隔离度,提高差转天线的灵敏度和和中继台覆盖距离十分有效。
离线蓝梦祥
只看该作者 8楼 发表于: 2009-11-05
你一直敬佩的天线高手.
离线bjryan
只看该作者 9楼 发表于: 2009-11-05
谢谢bd2bh的详细解答,看过你写过的一些对天线等设备的贴子,很专业!学了不少知识。
