  • 2368阅读
  • 7回复
设备供电改造的问题 [复制链接]
离线ba7ib
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-11-01
一台网络设备,原是5v供电,电流约700~800ma,想改成用内置锂电来供,但锂电是3.6v,一块不够两块串又过高,究竟是用升压好还是降压好?另外,如果还想直接从设备的外接电源来充电,怎样改好?
离线Sullivan
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-01
您好
充电的话,您得加一个锂电池充电电路. 可以在本坛找 简单可靠的锂电池充电方案 一文
网络设备里面应该有一个或多个稳压电路,您可以找到该电路实际测试输出电压多少,应该不会是5v, 现在流行的基本上都是1.8v 3.3v 的供电了, 可以做一个切换的开关,接入自己做的稳压电路给设备电路直接供电,或者用两块电池串联,然后用电流足够大的二极管多个串联降压来达到7.2v降到5v的目的:)
离线ba7ib
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-02
看个盒里面有点空间,所以想把电池也塞进去,因此电池充电只能用5v,如果选7.2v方案,还想不到如何分别给两块锂电充电....
离线bg7rk
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-03
找个dc-dc taobao上10元左右
离线bg8am
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-03
mc34063不到一元一个,加上升压用的线圈和齐纳二极管,总共不会超过3元吧
离线Sullivan
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-05
您好
如果您的两块电池都是同一容量 同一厂家 均带有保护板,您可以串联起来充电.没有问题
离线ba7ib
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-05
您好
如果您的两块电池都是同一容量 同一厂家 均带有保护板,您可以串联起来充电.没有问题 [表情]
串起来是7.2v,但网络盒的输入是5v,怎么充?
这次改造的原则是想网络盒既可外接变压器使用和充电,又可使用内置电池撑一段时间
离线Sullivan
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-05
您好
那就只能要么提高输入电压,要么就是加装一个dc-dc变换器了
最好的办法就是换个电压高点的输入变压器, 然后机器里面加装一个电池充电电路和降压到5v的电路,这样就能解决您的问题.
