  • 5515阅读
  • 12回复
求FTL-7011的EEPROM的数据 [复制链接]
离线BG4JDU
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-11-01
一台ftl-7011,一开始机器正常使用,想用改写e2prom的方法改频,用编程器读写e2prom时出错,只好把eeprom清空,此时机器显示e2,后来用ce5软件,用写频器写频不成功,不知何故,请用过此机的朋友指教并求ftl-7011的eeprom的数据bin,73!
离线BD7IS
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-02
记得这种机,空白芯片也可以写进工作。你把软件存盘抽出来。写进看看。应该可以
离线高华
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-03
我有个yaesu ftl2011, 码片是93c56的,有top852的写频器,就是不知道ftl2011的频率的计算方法,郁闷
离线BG4JDU
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-07
顶一下,希望有此机的朋友提供ftl-7011的eeprom的数据73!
离线bd7ni
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-07
为什么不做条写频线在网上下个软件自己写呢?
离线BG4JDU
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-08
写频线成品和自制的都用过了,软件用的ce5,写频过程中电台也表现出往里写的状态(mon黄灯闪)结果就是写不进去,郁闷!!!
离线bd7ni
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-08
是eeprom坏了吧?
原来机器都好的,你拆下读写eeprom就不好了,读写时把eeprom烧了吧?换个新的装回机器里试试。
离线BG4JDU
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-08
eeprom是93lc56a,换过了不好用,我就是想把有正常数据的eeprom装回机器,找原因
离线BD2BE
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-06
这机我也试图通过改写eeprom数据改频。但不成功。我的写频软件和写频线写我的1011可以但写7011就是写不进去。
离线uuu6
只看该作者 9楼 发表于: 2009-12-08
7011数据
7011数据
附件: 7011.rar (0 K) 下载次数:89
离线BG4JDU
只看该作者 10楼 发表于: 2010-01-01
7011数据
谢谢楼上的,把数据93lc56a后,还是显示e2,如果您的数据正常的话我的机器可能有问题了,郁闷中。
离线BG7ODM
只看该作者 11楼 发表于: 2010-01-06
7011
只能从另一机读出数据硬写入了
离线xitonghan
只看该作者 12楼 发表于: 2013-05-30
回 BG7ODM 的帖子
BG7ODM:''
只能从另一机读出数据硬写入了 (2010-01-06 10:36)
最后一行看起来是序列号类
如果与机器内 不对应 估计不能用
e-mai:xitonghan@139.com
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
