  • 7493阅读
  • 21回复
有没有摩托罗拉M208的操作说明书? [复制链接]
离线BD7IHN
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-01-12
刚买了台m208,学会了简单的操作。想知道其它的功能,所以想找它的操作说明书。有ham友能提供吗?如果是印刷体的,我可以代为扫描,放到网上共享。
离线BG7IKJ
只看该作者 1楼 发表于: 2003-01-13
等待中。。。
:d
离线BD4AAF
只看该作者 2楼 发表于: 2003-01-13
参考一下gm300的吧,差不多的。
因为m208是老机型所以m不提供电子版的,当时还不流行这个
离线bd7ni
只看该作者 3楼 发表于: 2003-01-17
Re: 有没有摩托罗拉M208的操作说明书?
最初由 bg7ihn 发布
和gm300的16信道机基本一样的,如果你要gm300的就找我吧,我放在车上还有一本,中文的,简单得要命。
离线BD7IHN
只看该作者 4楼 发表于: 2003-01-17
Re: Re: 有没有摩托罗拉M208的操作说明书?
最初由 bd7ni 发布
好啊,先在这里谢谢了,一于就找你了。
说明书放在车上,车不会放在很远的地方吧? :d :d
离线BG5BCM
只看该作者 5楼 发表于: 2003-01-19
离线bd7ni
只看该作者 6楼 发表于: 2003-01-19
摩托罗拉GM300的简明操作说明卡
m208的使用也可以参考。
在线BD7OH
只看该作者 7楼 发表于: 2003-01-19
Re: 摩托罗拉GM300的简明操作说明卡
最初由 bd7ni 发布
m208的使用也可以参考。
大佬,8个频道的gm300可以加上mdc1200信令么?
离线bd7ni
只看该作者 8楼 发表于: 2003-01-19
Re: Re: 摩托罗拉GM300的简明操作说明卡
最初由 bg7oh 发布
不可以的啊!老大。这个系列的机器用基本型逻辑板的大多数都是不支持多功能的(m130除外),一般要扩展型的主逻辑板才支持;16信道gm300是扩展型的,8信道的gm300和m120、m10、都不行。
离线BD7IHN
只看该作者 9楼 发表于: 2003-01-19
最初由 bd7ni 发布
m208的使用也可以参考。
谢谢ni提供的说明书,已经下载。
在线BD7OH
只看该作者 10楼 发表于: 2003-01-19
Re: Re: Re: 摩托罗拉GM300的简明操作说明卡
最初由 bd7ni 发布
现在我将它弄成16频道的了......
离线bd7ni
只看该作者 11楼 发表于: 2003-01-20
Re: Re: Re: Re: 摩托罗拉GM300的简明操作说明卡
最初由 bg7oh 发布
现在我将它弄成16频道的了......
好啊!如果是将8信道的扩为16信道用,只是9-16信道没有扫描功能而已。16信道就到顶了,再开就会内存不够……
16个信道应该够用了吧!如果不够,只好换台64或128信道的了。gm950怎样?还是gm338?:d :d
离线bg7po
只看该作者 12楼 发表于: 2003-01-25
ni大哥:
可否给我提供gm300的中文说明书下载地址?
上次你给我的m120改成gm300!我后来用hex软件改成17个信道,发觉只有第17信道无法设置扫描,其它都可以,不知是否有误,请指正!!!
离线BG7IMY
只看该作者 13楼 发表于: 2003-01-26
最初由 bg7po 发布
ni大哥:
bg7po您好!
见到此帖得知m120能升级到gm300我很心动!我手上正有台m120。特此您咨询是如何改的呢?仅换个gm300前板模块,然后通过软件调整来达到要求。还需不需更换机芯板中的cup集成块或其它元件呢?
vy 73!
离线BD7RL
只看该作者 14楼 发表于: 2003-02-10
嘿嘿
我也正好有一台120和一台300
离线yeslong
只看该作者 15楼 发表于: 2003-02-13
咋该的?俺也想改!
300-8道
120-2道
离线bd7ni
只看该作者 16楼 发表于: 2003-02-13
最初由 bg7po 发布
ni大哥:
7po:您是正确的!
中文说明书一直没机会给7ihn,等有机会给他扫描吧,我原来也扫描过一次,扫得不好,没上传而已。其实说明书和操作卡比也没多多少内容。
m120改gm300的8信道机最起码要换个前脸(gm300机头)。
离线BD7IHN
只看该作者 17楼 发表于: 2003-02-14
最初由 bd7ni 发布
7po:您是正确的!
我以为帖出来的那个就是说明书了,所以就没有再追了。真不好意思,我理解错了。
离线yeslong
只看该作者 18楼 发表于: 2003-02-14
HEX软件在哪里?怎么用?
hex软件在哪里?怎么用?hex软件在哪里?怎么用?
请赐教!
离线bg2du
只看该作者 19楼 发表于: 2003-02-22
Re: HEX软件在哪里?怎么用?
hex workshop由此可下载:
http://www.bpsoft.com/
最初由 yeslong 发布
请赐教!
